Всем добрый!Сильфик 02года,1,8л.Стрелка топлива не опускается ниже 2деления!Заправляю с пустуго бака литров 25,поднимаеться до середины!Покатаюсь немного,падает на второе и всё!Бензин кончается-даже лампочка не горит!Куда лезть?В бак или панель?Подскажите плиз
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Машину глушу,а стрелка всё равно на втором деление
Поблагодарил: 8
Меняйте датчик уровня топлива! А лучше проверьте его сначала, там резистивная группа, в зависимости от положения поплавка появляется сопротивление на датчике... на форуме процесс проверки вроде был! Чаще всего датчик уровня топлива (ДУТ) идет в сборе с насосом, стоит он в баке (под задними сидениями)
Сообщение отредактировано 12 августа 2013 01:10. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 281
К предыдущему совету Drovosek.nsk добавлю, что проблема все-таки может оказаться и в панели приборов, т.к. при заглушенной машине, если мне не изменяет память, стрелка должна опускаться вниз до конца.
