Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
© priZrak
стартер
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 августа 2013 18:26 |
Федор
Сегодня утром, как обычно, завел свой сильфик в 10-ом кузове, с сердцем qg18,поехал по делам, ничего не предвещало беды..после обеда заехал в одно место, заглушил, через пару минут вернулся, вставил ключ, начал заводить,а стартер с таким не ровним звуком начал крутить, двигатель завелся...сного заглушил, повторил тоже самое и вот уже подобная ситуация, при этом начала маргать приборная панель, но уже не завелась...сного попробывал, тоже самое...и скрежет...открыл капот, скинул клеммы акума....попробывпл еще завести, тоже самое, скрежет и маргание панели...почесал репу...:)покачал машину за "морду", сного попроьывал завести, и она завелась, но со скрежетом...съездил еще в пару мест, глушил, но заводилась со скрежетом..съездил на яму в гараж, подтянул гайки креплений провод на стартер...приехал домой,заглушил, забрал своих, завел, с тем же скрежетом.поехали на дачу...добравшись без проблем, поставил в стоило,заглушил, попробывал завести сного, завелась, но с натяжкой и с тем же не приятным скрежетом, заглушил, и сного попытался завести, но стартер сного начал скрежетать, завести не удалось.третий раз он только заскрежитал, и начала моргать панель, а после щелкал....МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 августа 2013 19:50 |
фпоиск
щетки проверь
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 августа 2013 22:59 |
Возраст: 46 Телец
Снимать и разбирать стартер.
А ещё проверить аккум, хорошая ли у тебя зарядка. На холостых, и на любых оборотах, должно быть 14 - 14,2В. Проверить с фарами печкой, не должно падать ниже 14В.
А то может зарядка плохая...
Помощь по автоэлектрике.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 августа 2013 01:13 |
Артём
похоже щётки стёрлись. Снимай вези в ремонт. Там похоже ещё и бендикс наелся
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 августа 2013 10:32 |
Федор
До хрена делов снять стартер?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 августа 2013 10:38 |
Возраст: 46 Телец
Да нет. Но яма нужна.
Если ты никогда не снимал, то может быть и до хрена.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 августа 2013 13:18 |
Артём
если руки как у мима можно и сверху снять. Главное нижний болт сорвать. У меня 4вд на подъёмнике через 3 удлинителя с трещёткой срывали через правое колесо. На переднем приводе проще
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 августа 2013 13:24 |
Федор
DirtySlimer, я снизу залазил, чтобы клемы протянуть, неудобно было, все мешает.а снимать, складывается впечатление, что пол машины нужно разобрать... ai
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 августа 2013 14:27 |
Возраст: 46 Телец
Нет там только трубу усиления открутить. Только она мешает.
Это кажется на самом деле, просто.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 августа 2013 19:53 |
То ли я криворукий.
Открутил только крепеж стартера. И спокойно его вытащил.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 августа 2013 11:47 |
Возраст: 46 Телец
Судя по аватару, у тебя год машины не 2000? Вот у тебя видимо по другому.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 августа 2013 13:07 |
RA9UBD,
Кузов тот же, двигатель тот же, подвеска та же, трансмиссия та же.
Я ХЗ.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 августа 2013 13:11 |
Возраст: 46 Телец
Отличия видимо есть.
У меня 1,5 л.
А 1,8л, всяко отличается по габаритам немного.
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 августа 2013 09:31 |
Федор
Спасибо ребята! ad ay
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 августа 2013 10:34 |
RA9UBD,
Блин, вот жалко, что т далеко от меня. Даже не жалко времени проверить это :)
