Автор: Albatross
НЕТ ИСКРЫ?
paranoic Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2013 22:17 |
RUSLAN
Возраст: 44 Рыбы
Всем доброго времени суток. Я конечно извиняюсь вы тут не экстрасенсы но надежда только на вас уважаемые форумчане! машина ниссан блюбёрд qg18 2001. Все дело в том что машина тупо заглохла на трассе и все эвакуатор! вызвал диагностов сказали датчик положения колинвала заказал купил поменял а толку ноль! что дальше делать не пойму ? может я как то не так с бубном прыгал вокруг неё?))) может установка делается каким то особым образом? Сами датчики положения коленвала POS и PHASE они в принципе внешне одинаковы? и если их поменять местами есть ли разница?
NISSAN blubird SYLPHY QG18 209944A
кузов QG-10029344
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 августа 2013 23:34 |
paranoic,
Искры на всех цилиндрах нет?
1)Проверь предохранитель IGN, находится слева, в коробке от аккума!
2)Может всё-таки датчик распреда полетел, а не колена? Они полностью взаимозаменяемые! Попробуй поставить новый сперва туда, потм туда...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 августа 2013 22:11 |
Датчики действительно взаимозаменяемые. Но добавлю одну тонкость - при неработающем датчике распредвала машина может заводиться, если неисправен датчик коленвала - машина не заведется.
