При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Подскажите как снять ручку АКПП?
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июня 2013 14:41 |
Ребят подскажите как снять ручку селектора АКПП? Хочу заменить ее, А то такое ощущение что бывший хозяин эту ручку специально наждачкой мучил...
Заранее спасибо)))
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июля 2013 12:12 |
Не ужели никто ручку не снимал? ac
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 июля 2013 00:28 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Тут зависит какая у тебя машина, я на своей 2года уже снять хочу но никак, в гугле , в яндексе искал ни где не нашол.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 июля 2013 21:15 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
японамать! вроде как она защелкой фиксируется, тяни вверх, должна выскочить. по крайней мере у меня так фото салона
Если боишься тянуть, то разбирай центрульную консоль, снимай накладку ( на которой режими акпп)...ну снять не получится конечно же, а приподнять еще как, и ищи эту защелку, вот собственно и все
Сообщение отредактировано 24 июля 2013 21:21. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
