Добрый вечер, форумчяне! Возникла необходимость приобрести распил задней части. Встал вопрос, какая разница между кузовами qg10 и qng10? Это както связано с полным приводом? Продавец говорит что разницы нет, Но в случае если не подойдёт, возврата небудет.
Поблагодарил: 8
Цитата: Val
Добрый вечер, форумчяне!Возникла необходимость приобрести распил задней части. Встал вопрос, какая разница между кузовами qg10 и qng10? Это както связано с полным приводом?Продавец говорит что разницы нет, Но в случае если не подойдёт, возврата небудет.
QG10 - 2wd, QNG10 - 4 wd Кузовщина внешняя одинаковая (внутренняя отличается...задней панель под бампером, арки и пол), подвеска разная Вообще приварить конечно можно, но не без проблем (балку вместо моста непонятно как крепить, сойдутся крепежки наврятли), лучше поищите заднюю часть от любого не вэдового силфа в 10 кузове
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ну конечно же рестаил, дорестаил нужно учитывать
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 8
Цитата: Ярослав
а если ему попробывать найти зад от санька 4 вд, там уж наверно будет поболее совпадений
Не думаю, тут важно wd, не wd, на санни тоже под мост железо переделанно...а соответственно балку цеплять будет сложно, все равно, что после дтп с камазом, затяжки сварка, потом проблемы с умиранием подшипников, подъедания резины и пр...
