Автор: Seregga
Различие кузова qg10 и qng10
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июля 2013 23:47 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Добрый вечер, форумчяне!
Возникла необходимость приобрести распил задней части.
Встал вопрос, какая разница между кузовами qg10 и qng10? Это както связано с полным приводом?
Продавец говорит что разницы нет, Но в случае если не подойдёт, возврата небудет.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июля 2013 01:58 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Цитата: Val
Добрый вечер, форумчяне!Возникла необходимость приобрести распил задней части. Встал вопрос, какая разница между кузовами qg10 и qng10? Это както связано с полным приводом?Продавец говорит что разницы нет, Но в случае если не подойдёт, возврата небудет.
QG10 - 2wd, QNG10 - 4 wd
Кузовщина внешняя одинаковая (внутренняя отличается...задней панель под бампером, арки и пол), подвеска разная
Вообще приварить конечно можно, но не без проблем (балку вместо моста непонятно как крепить, сойдутся крепежки наврятли), лучше поищите заднюю часть от любого не вэдового силфа в 10 кузове
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ну конечно же рестаил, дорестаил нужно учитывать
https://vk.com/da54rf
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июля 2013 11:29 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Drovosek.nsk,
а если ему попробывать найти зад от санька 4 вд, там уж наверно будет поболее совпадений
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июля 2013 13:41 |
Ярослав
Не думаю, тут важно wd, не wd, на санни тоже под мост железо переделанно...а соответственно балку цеплять будет сложно, все равно, что после дтп с камазом, затяжки сварка, потом проблемы с умиранием подшипников, подъедания резины и пр...
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 июля 2013 17:58 |
Азат
Возраст: 39 Дева
мда. Сьездил на разбор. Абсолютная разница по днищу и задней панели.
Вот проблема то сейчас найти кузов на 4wd.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 июля 2013 01:25 |
Ярослав
Цитата: Val
мда. Сьездил на разбор. Абсолютная разница по днищу и задней панели. Вот проблема то сейчас найти кузов на 4wd.
А дак вам наоборот на 4wd нужен зад, тогда да...сложновато будет
