Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
С саллоником то же, что и без него. Он относительно чист (промыт). Стрелка как лежала чуть-чуть не дотягивая до горизонтального положения, так и лежит. Штуцер не трогали возле термостата, завтра попробую... Так скажите все-таки, печка у Вас дует ГОРЯЧИМ или теплым воздухом, а то может я "подгоняюсь", что что-то не так :)
Поблагодарил: 36
на холостых можно до покоса прогревать
Дует кажется горячим, но как после этого горячего сожусь к родственнику в опель вектра 1998 года выпуска так там еще двигла непргретая а из печки просто горячо дует! а если на макс поставить то даже к пластмаске неприкаснутся горячо, от это сибирская печка) а вапще у мня не санни а блюберд, но печка слабовата мое мнение...
Поблагодарил: 7
у меня на синге прошлой зимой "рисовый" антифриз замерз в -18 Ну не успел я его за неделю обладания поменять Чуть блок не разморозил...История была душещепательная. но слава богу все обошлось
___________________________ Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
Поблагодарил(a): 0
У мен блюб пришел даже с какой то водой в омывателе, которая не замерзает и он был беспробега по России. и еще у меня до сих пор залит зеленый антифриз - я еще доливал родной тож зеленого цвета, а долил просто - руки часались, так вот температура замерзания у него ниже 20 градусов - специально выходил на улицу и смотрел на крышку радиатора с внутренней стороны на предмет обледенения, вот
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
и ещ как нет режима стекло - ноги??? такого не бывает... но этот режим слабже дует, так что вентилятор надо ставить на повышенный режим... НЕ БЫВАЕТ ТАКОГО!!! выложи фото... вообще зимой нельзя трогать управление воздушным потоком,... вот представьте вы направляете горячий воздух на холодное лобовое стекло - что после этого будет? правильно - трещина..
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Может ты просто не разобрался, друг, выложи фото... я одного чудака на ландровере с печкой разобрался он просто без своего водителя почти за руль не садиться...
Или давай я твоему водителя скажу как печка регулируется...
ААА проверь воздушный фильт, может он засорен и ему не хватает на двоной поток пропускаемости
___________________________ Ниссан блюберд сильфи и марч, проф.видео и фото, мои работы: www.akfoto.fishup.ru
Незнаю как в -30 будет, но при -20 на холостых за 30 минут салон так нормально и не прогрелся. Если ездить, то минут через 20 становится тепло - можно куртку снимать
