Автор: Shturmavik
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
Цокающий звук натяжного ролика.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 3 октября 2011 21:57 |
А вы недумали, что ещё такие сиптомы может выдавать обгонная муфта генератора??? Непроверяли генератор???
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 3 октября 2011 22:15 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Нет не проверял. Вот сейчас как будет время заменю подшипник ролика. Если будет цокать то будем дальше думать. Но пробег всего 62000км
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 октября 2011 09:28 |
А у меня 89000 и каталика уже нет! А пробег реальный! Бенз у нас такой классный! Всем удачи не гвоздя не жезла!!!
mtb570 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 октября 2011 00:17 |
Цитата: puero_yad
У меня на холодную тоже цокало... После прогрева цокало меньше.Приехал к проверенному сервисмэну. DS: умер подшипник натяжителя.Поменяли, и все сразу норм стало, цокание прекратилось.Цена вопроса 150 руб (сам подшипник).ps. воду под капот не лил...
подскажи пжста это натяжной ролик или что то другое??? Тоже что то гремит не пойму, причем такая странность чем жарче на улице тем сильнее гремит, как чуть похолоднее 10C так практически пропадает, звук появляется только при разгоне примерно на 2000 оборотах, завтра еду менять подшипник ролика...
Bluebird Sylphy Vi-G, 2000 г.в., QG10, QG18, 2WD, АКПП
puero_yad Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 октября 2011 16:58 |
to mtb570
Да как не назови, меняй! Цена то копейки! В любом случае рано или поздно умрет, если до тебя никто не менял, а так глядишь стук пропадет... Вообщем удачи.
NISSAN Bluebird Sylphy 2001, QG10 1,8 , 120 ЛС, 2WD
mtb570 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 октября 2011 00:14 |
Цитата: puero_yad
to mtb570Да как не назови, меняй! Цена то копейки! В любом случае рано или поздно умрет, если до тебя никто не менял, а так глядишь стук пропадет... Вообщем удачи.
поменял... звук не пропал, я уже не знаю куда копать, бряканье достает, примерно на 2300 оборотах как бдто в консервной банке гаечки-шурупчики, и именно на 2100-2400 примерно, при наборе скорости или в горку, т.е внатяг...
puero_yad Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 октября 2011 10:44 |
слушать с фонендоскопом нада... откуда звук - там и копаца..
mtb570 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 октября 2011 23:55 |
дак и дело то в том что не послушаешь, на холостом все отлично!
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 27 ноября 2012 20:34 |
Возраст: 44 Лев
Поменял я ролик, цоканье "кузнечик" остались.
Поменял я приводные ремни, цоканье "кузнечик" исчезли! (:
Мои старые ремешки.
Новые оригинальные приводные ремни:
11920-6J900 6PK-1110
11720-V7302 4PK855
Но я другие ремни купил, потому что Exist привез мне оригинальные ремни других размеров.
potemkin Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 мая 2013 08:39 |
Innokenty
скрежет при запуске что означает?
