Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
подвеска передняя
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 мая 2013 13:50 |
Возраст: 40 Весы
alex3478,
Я вот так снимаю, снизу домкратом немного поднимаю и молоточком немного по ступице ударил и все.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 мая 2013 13:29 |
Возраст: 42 Близнецы
sasha_93rus,
Спасибо за пример.
Не стал испытывать наконечник на прочность.И открутил рычаг целиком,и вращая конструкцию в сборе,выкрутил наконечник с рулевой тяги.
и одним точным ударом,наконечник вышел.
Состояние наконечника,в полне рабочее,только вот смазки немного вышло в процессе съема.
И ступицу отделил,также. Шаровая на вид еще походит.
Развал схождение обеспечен.
Возможно ли добавить смазки(и какой)в наконечник.И на шаровой пыльник начинает изнашиваться,возможно поменять отдельно?
Вопрос по рулевым тягам. На диагностике приговорили обе тяги(стук небольшой при вращении руля туда-сюда есть),и вот дергаю тягу,люфта такова нет.Как сними поступить,оригинал дороговат,заменители есть но надо тягу снимать и подбирать наглядно.Возможен ли ремонт?
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 мая 2013 22:41 |
Возраст: 51 Рак
Датчик АБС зачем откусил?
Добавит смазки и поменять пыльник не получится, эти детали не разборные.
...япона мама..
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 мая 2013 23:45 |
Возраст: 40 Весы
alex3478,
У блин только заметил, там-же разъем есть если он не выходит. Провода там очень мягкие их только паять и термоусадкой обжимать.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 мая 2013 19:02 |
Нелепо получилось с проводов АБС,его зажало и немного сплющило,в итоге перекусил его.Мелочи производства.
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 мая 2013 17:14 |
Возраст: 39 Дева
alex3478,
У меня тоже люфт при вращение руля "туда-сюда", подумал тяги, купил, приехал менять, наконечники выбили, люфта в тягах нет, это походу стучит сама рейка или как сказали в одном сервисе карданчик.
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 мая 2015 21:28 |
Andrey
говно эта шаровая, поставил её, 1,5 года отходила всего. До этого стояли незнаю какие, 4года ходили.
Двигатель 1.8 VI, кузов QG10 рестайлинговый, 2003г., передний привод, АКПП
