Автор: mixxasik
Дребезжание на 2-3 тыс. оборотах
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 мая 2013 15:16 |
Возраст: 42 Лев
Всем привет!
Ребята, подскажите, мож кто сталкивался с такой проблемкой. При наборе оборотов между 2000-3000 оборотов появляется какое-то странное дребезжание примерно в районе воздушного фильтра (или где-то около того). Причем, в салоне если положить руку на панель под лобовым стеклом со стороны переднего пассажира, то ощущается вибрация. Явно проявляется при езде в горку.
То есть на холостых такого нет, но и при оборотах выше 3000 такого нет.
Вынимание воздушного фильтра не помогает. Какие могут быть варианты?
Nissan Bluebird Sylphy 1.5, G11, 2009
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 мая 2013 17:35 |
bottrop
в каком состоянии подушки двигателя?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 мая 2013 19:08 |
Возраст: 42 Лев
На подъемнике смотрели - две нижние подушки - в норме. Ту, которую под аккумулятором смотрели сверху, не вытаскивая - вроде норм. Да и пробег на машине по аукционнику был 40 тыс. км. А проблема была сразу, как машина пришла из Японии.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 мая 2013 19:23 |
SSV-VL,
Ну так на подъемник и пусть кто-нибудь газует. Возможно, какой-то кожух-защита чуть погнута или оторвана.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 мая 2013 19:31 |
Возраст: 45 Козерог
плохой бензин, возможна детонация,
это когда затягивает мотор переключения коробки с 4 на 3 в горку, не ленись нажать на кнопку Overdrive, или по обстоятельствам дай чуть больше газу....SSV-VL,
RX400 2007
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 мая 2013 19:53 |
Возраст: 42 Лев
Да, при подаче газа в горку обороты повышаются и этот посторонний звук пропадает. С overdriveом попробую, но хочется решить саму проблему. Насчет топлива, да, надо попробывать залить не как обычно на Роснефти, а например на Альянсе или заправиться 98-м. Есть идея поменять свечи, но в целесообразности пока не уверен.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
С подъемником, видимо, тоже прийдется поэкспериментировать если самостоятельно и "сверху" не удастся разобраться:)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 мая 2013 20:19 |
Возраст: 40 Весы
SSV-VL,
Здесь про вибрацию много писали.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Вот возможное место..
Сообщение отредактировано 3 мая 2013 20:17. Редактировалось 3 раз(а)
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 мая 2013 17:36 |
Возраст: 42 Лев
Прокладывание материала за корпус воздуховода проблему не решило, вибрация стала немного мягче, но в проблема похоже не в этом. На выходных поеду в Ниссан-сервис, потом отпишусь.
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 мая 2013 19:16 |
Возраст: 42 Лев
В общем, Ниссан авто-тест меня не порадовал. Посмотрели машину, подушки все в норме, вынесли вердикт, что по механической части все в порядке, скорее всего дело в электрике, но у них нет подходящего оборудования.
Поехал туда, где есть хорошие электрики, подключили комп - все в полном порядке, при добавлении газа отклонения отсутствуют, ошибок нет. Случайно заметили, что после нескольких минут газования катализатор раскаляется докрасна. Разобрали посмотрели - не оплавленный, соты целые, выбивать посчитали нецелесообразным, только продули, поставили обратно. Проблема осталась. Пришли к выводу, что по какой-то причине сильно нагревается катализатор. Возможно из-за форсунок. Судя по показаниям компа свечи менять не надо.
В общем однозначного ответа, что за ерунда, нет.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Кстати, при заправке 98-м бензином машину стало колбасить еще больше.
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 июня 2013 17:45 |
Возраст: 42 Лев
В общем, замена свечей и чистка дроссельной заслонки решила проблему)
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 сентября 2013 06:13 |
Возраст: 42 Лев
После замены свечей некоторое время двигатель просто шептал, никакой вибрации, но после нескольких заправок дребезжание вернулось. Звук похож на вибрирующий телефон, положенный на панель приборов, появляется когда машина идет с нагрузкой (в горку, загружена и т.п.).
И вот источник проблемы найден!!
При снятии корпуса воздушного фильтра было замечено, что на одной из ножек корпуса фильтра отсутствует резиновая подушечка. Из-за этого получалось, что ножка корпуса при вибрации двигателя под нагрузкой задевала о свое посадочное место и издавала дребезжание.
Сейчас на всех оборотах слышен только нормальный звук работающего двигателя, в общем одно удовольствие.
Кстати, эта резиновая подушечка на existe стоит всего 50 руб.
Сообщение отредактировано 26 сентября 2013 06:14. Редактировалось 1 раз(а)
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 октября 2013 12:53 |
Возраст: 44 Весы
Всем привет у меня тоже дребезжание на холостом ходу, только на положении D, там обороты чуть-чуть ниже. Двигатель 1,5 литра.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 октября 2013 20:30 |
bottrop
подушки двига смотри, выпуск
Сергей . |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 августа 2017 18:06 |
Сергей, добрый день!
У меня похожая проблема, такие же симптомы по дребезгу, как в посте у Вас (скопировал см. ниже).
Не могли бы Вы фото сделать, где это место, куда подушечку резиновую надо подложить?
Мой e-mail: glib4uk@yandex.ru
Заранее благодарю!
