Автор: Den107
Странно, позавчера ехал по городу и на повороте услышал щелчок после чего все нормально, руль крутится легко и без "закусов", что произошло я так и не понял) может быть грязь какая попала в рейку?
цена кардана в сборе - от 4500 речь наверное идет о крестовине кардана как эту крестовну поменять? нигде подробного отчета нет - ни на саневском форуме ни на винговском неплохо было бы в ФАКе и появиться (тем более можно уже отнести к проблеме модели судя по кол-ву заинтересованных лиц)
У меня тоже такая беда. руль поворачиваешь сначала как-то трудно идет, а потом легко, а иногда всегда легко. И стучит еще если на месте стоишь дергаешь руль туда сюда...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Я на яме смотрел звук вроде не с крестовины и руку на нее ложил она вроде не стучит... Ваще не пойму че за хрень...
___________________________ sylphy 2001 1.5 made in Japan
Поблагодарил(a): 2
Доброго времени суток такая же беда но нет никакой связи с повышением оборотов двигателя. То появляется то исчезает и при этом не слышно странных звуков из гура.По логике получается крестовина?
Форумчане, с праздником! христос воскрес! Такая же проблема с рулем. В стоячем положении плохо крутит, а как только начинаю ехать, то все в норме, но подтупливает. А не подскажете номер этой крестовины, что-то искал и не нашел.
___________________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG 15/109/1497/2003 г.
брал себе SAT ST1540 на автодоке 120 рю оригинала нет (меняется кардан в сборе) только поставить себе не успел еще пока должна подойти если на месте добавляешь газа и крутится легче - не в крестовине дело, а в насосе гура (или его подшипнике)
