Автор: evilseed
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Помогите разобраться, руль поворачивается рывками
Grave Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 сентября 2012 00:06 |
Возраст: 37 Стрелец
В общем чем чаще кручу руль туда-сюда, тем легче он крутится)) ПАРАДОКС:) в чем дело то? гуидрач или рейка???
Nissan Bluebird Sylphy, G10, 1.8л., 2003 г..
Grave Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 сентября 2012 15:27 |
Возраст: 37 Стрелец
Странно, позавчера ехал по городу и на повороте услышал щелчок после чего все нормально, руль крутится легко и без "закусов", что произошло я так и не понял) может быть грязь какая попала в рейку?
Grave Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 декабря 2012 23:19 |
Возраст: 37 Стрелец
Позавчера опять началась эта же проблема! Как так может быть? то сама прошла, то сама появилась??
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 декабря 2012 13:37 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Grave,
Смотри карданчик на рулевой калонке который ближе к рейки.Цена ему 300р.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Gray68 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 декабря 2012 01:26 |
Cергей
Возраст: 41 Рак
у меня на холодную машину руль заедает и не поворачивается, начинаешь движение руль делает еще пол оборота, когда машина прогрета такого нет
nissan bluebird sylphy 2000г.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 декабря 2012 00:26 |
bottrop
цена кардана в сборе - от 4500
речь наверное идет о крестовине кардана
как эту крестовну поменять?
нигде подробного отчета нет - ни на саневском форуме ни на винговском
неплохо было бы в ФАКе и появиться (тем более можно уже отнести к проблеме модели судя по кол-ву заинтересованных лиц)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sergienkoff07 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 декабря 2012 10:24 |
Меняй крестовину на рулевой рейке на сто отдавал рублей 500-700 за работу . час делов. У меня все прошло
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 5 февраля 2013 20:47 |
Саня
У меня тоже такая беда. руль поворачиваешь сначала как-то трудно идет, а потом легко, а иногда всегда легко. И стучит еще если на месте стоишь дергаешь руль туда сюда...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Я на яме смотрел звук вроде не с крестовины и руку на нее ложил она вроде не стучит... Ваще не пойму че за хрень...
sylphy 2001 1.5 made in Japan
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 16 апреля 2013 13:30 |
Саня
меняйте масло в гуре и все будет окай )))
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 19 апреля 2013 02:09 |
bottrop
меняйте крестовину рулевого кардана
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 19 апреля 2013 22:27 |
Возраст: 40 Скорпион
Доброго времени суток такая же беда но нет никакой связи с повышением оборотов двигателя. То появляется то исчезает и при этом не слышно странных звуков из гура.По логике получается крестовина?
NISSAN SUNNY N16
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 20 апреля 2013 03:16 |
Костя
EVGENIUS85,
Да,крестовина.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 апреля 2013 22:18 |
А есть ли вобще какая-то методика по определению неисправного узла. К примеру как понять достаточное ли давление дает насос гур.
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
И еще предположение, а не могла ли гайка подтяжки рулевой рейки затянутся от тряски например? Дороги то кошмар.
NISSAN SUNNY N16
grigoryi Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 мая 2013 14:54 |
Григорий
Возраст: 47 Скорпион
Форумчане, с праздником! христос воскрес! Такая же проблема с рулем. В стоячем положении плохо крутит, а как только начинаю ехать, то все в норме, но подтупливает. А не подскажете номер этой крестовины, что-то искал и не нашел.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG 15/109/1497/2003 г.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 5 мая 2013 18:05 |
bottrop
брал себе SAT ST1540
на автодоке 120 рю
оригинала нет (меняется кардан в сборе)
только поставить себе не успел еще пока
должна подойти
если на месте добавляешь газа и крутится легче - не в крестовине дело, а в насосе гура (или его подшипнике)
