Автор: drynich
толчки в руль
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 12 апреля 2013 12:31 |
Возраст: 59 Дева
у меня тоже при поворотах и троганьях какой-то звук, как пружина сжатая, звонкий такой. Тож интересно где это. Но что при кольно, то когда жена за рулем, на пассажирском месте не слышу ничего.....
Nissan B S, 2006 гв, G11
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 12 апреля 2013 15:41 |
сергей
Возраст: 42 Дева
LEvSHA,
об этом говорилось ранее втулки на балке, когда залез по машину балка упиралась об деталь 544с4 обозначена синим и балка ходила ходуном поэтому при повороте руля и трогании шел удар балки железо по железу, чтоб заменить эти саленблоки пришлось разбирать полностью переднюю подвеску, при снятии нижних рычагов с обоих сторон пришлось помучиться не мог сорвать гайки на болтах 54020,их снял после съема всей балки, открутил тягу подвески 54525, шаровую нижнюю от суппорта, снял линьки, отсоединил рейку от суппортов, снял нижнюю подушку двигателя, открутил поперечную деталь 544с4, и открутил саму балку, она немного села вниз,что дало место для откручивания самой рейки от балки, и все балка с рычагами снята, снял рычаги заменил саленблок задний на рычагах, на балке саленблоки выбил кпил VTR-NI0405R у них в комплекте идет резинка которой у нас на балке нет, запресовал их и все в обратной последовательности,только нижние рычаги после устанавливал.
Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 12 апреля 2013 17:44 |
Возраст: 48 Козерог
sergynq, офигеть какая большая работа чтобы победить стук ai . Ты сам все делал или на СТО? Я сам врядли полезу, а на СТО дорого наверно выйдет всю подвеску перетряхивать для замены втулок и сайлентов
Сообщение отредактировано 12 апреля 2013 17:45. Редактировалось 1 раз(а)
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 13 апреля 2013 08:38 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Сам делал, на сто только. За разборку и сборку около 4 тыс возьмут и плюс замена. А так за 6 часов управился
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 15 апреля 2013 13:29 |
Возраст: 59 Дева
Полиуретановые сайленты никто не ставил? правда штоль они долговечней и лучше?
ЗЫ: на каблуках у жены я скажу что правда дольше ходят......
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 15 апреля 2013 15:32 |
сергей
Возраст: 42 Дева
vladler1,
сам ставил на филдер с точки опоры, машина немного жеще становится, для наших дорог думаю в самый раз
Sander1111 Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 30 мая 2013 04:28 |
Возраст: 45 Близнецы
Vadusha большой респект! Я сам чуть пол ходовой не поменял! Сделал как он советывал - стуки исчезли. Даже не верится что причина была в этов валу)))))
Nissan Bluebird Sylphy 2009г.в.
Sander1111 Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 2 июля 2013 07:01 |
На днях опять появились посторонние звуки в рулевом валу.....но уже больше, как будто люфт стал больше в шлицевом соединении, походу пора менять рулевой карданчик, смазка помогла временно. Попробую смазку густую набить, прошлый раз использовал ЛИТОЛ.
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 2 июля 2013 09:41 |
Sander1111,
Такое впечятление,что это именно болезнь всех ниссанов в этом сигменте.Общался со многими владельцами Тиид и Вингроудов у многих такая история...
Blubird Sylphy DBA-KG11
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 5 июля 2013 09:34 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
Sander1111,
Привет! да это болезнь Вингроудов, Сильфи, Тиид - у всех одно и то же.
Дело не в карданчике, а именно в этом валу. просто на улице стало значительно теплее - лето все таки и смазка стала жидкой, т.е. она попросту оттуда вытекла по тихой.
Нужно набить очень вязкую смазку, сам набивал не помню уж какую - у соседа по гаражу просил, чтобы даже при высоких температурах она оставалось довольно вязкой.
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
shestakov |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 5 июля 2013 18:30 |
Да используйте трубку ТУТ (Термоусаживаемая) Набили литол, и сверху обтяните ТУТ. И все, будет счастье. Смазка не сможет просто так вытечь.
Я так сделал.
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 11 июля 2013 04:59 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Этот вал находится в салоне, в ногах водителя. У меня в ноги ни какая смазка не вытекала по тихой, а у вас что масляные пятна в ногах? Как я понимаю этот карданчик из 2-х половинок, на шлицах. Получается вы снимали карданчик, выдвигали его по шлицам и набивали свежей смазкой, я все правильно понимаю?
Есть на "гребенке" постукивания в руле, как будто крестовина в кардане рулевом разбита малость. За вал берешь, шевелишь\крутить пытаешься, люфтов нет.
Фото в студию. Третий раз пишите про "термоусаживаемое" трубчатое непонятно что, проясните уже людям как вы сделали.
Птица 1.8 2003 года была
Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был
Птица 2.0 2006 года есть
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 11 июля 2013 05:36 |
Вадим
Цитата: PopsaKms
У меня в ноги ни какая смазка не вытекала по тихой, а у вас что масляные пятна в ногах? Получается вы снимали карданчик, выдвигали его по шлицам и набивали свежей смазкой, я все правильно понимаю?
Ну во первых там смазки не так много. ты и не увидишь что она по тихой вытекла и испарилась(высохла).
Да снимается карданчик, два болта -сверху и снизу, раздвигаешь шлицы и набиваешь густой смазкой.
Можно и трубку термоусадкой посадить - хуже не будет, это точно.
Ты руками эти микролюфты и не почуствуешь, можешь даже не крутить. А вот при езде - отдача идет сильная, ощущение что вся ходовка мертвая.
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 11 июля 2013 06:30 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Vadusha,
Попробую на выходных снять и набить ШРУСом, густая молибденовая смазка.
И еще есть пара вопросов:
1. не пойму в чем причина, вся ходовка в отличном состоянии, но бывают звуки как будто металл по металлу, снизу будто молотком кааак даст. Думал уже шаровая вылетела или еще чего, на яме смотришь, все болты затянуты, все резинки\стойки как новые.
2. При трогании с места и при торможении, в правой передней ступице какие-то щелчки, как реле щелкает или еще что. Вывешивал правую сторону машины, давал оборотов ей, без нагрузки(не на земле стоит) щелчков нет. Смотрел на яме с отцом(он в яме, я за рулем газ-тормоз), ничего не увидели. Снимал суппорт, все разбирал, проверял, ничего не нашел. Только эти щелчки, больше никак себя не проявляют, на ходовые характеристики не влияют.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 11 июля 2013 13:44 |
bottrop
проверь-ка подушки двигателя
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
