Автор: Алмас
Задние пружины на Nissan Bluebird Sylphy G11 1,5 e-4wd
Sander1111 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 февраля 2013 13:01 |
Возраст: 45 Близнецы
Кто-нибудь менял задние пружины? От чего еще подходят, может Тиида или Вингроуд? Бывают ли варианты усиленных пружин? У меня пружины сработались, машина вроде бы не осела, но на кочках стук в аммортах ибо сжимаются до упора!
Nissan Bluebird Sylphy 2009г.в.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 февраля 2013 14:49 |
Возраст: 40 Весы
походу, Вы будете первым кто их меняет.
А у меня слабое место это опорные подшипники.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 февраля 2013 15:28 |
Чевойто вдруг ,есть тема в разделе 4вд и обсуждение. Даже непонятно зачем было создавать новую ветку в другом разделе.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 февраля 2013 17:05 |
Репутация: -1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
chipars,Даже непонятно, зачем было залезать в тему по другому кузову...на 11 кузове e4WD, а не просто 4вд
а по теме, пружины одни на:BLUEBIRD SYLPHY CUBE TIIDA JPN MAKE TIIDA LATIO
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была
Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была
Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
bandera Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 февраля 2013 09:20 |
Артем
Возраст: 41 Лев
У меня тоже когда пара пассажиров ссади сидит на кочках стуки слышно. Может это дело не в пружинах, а в самих амортизаторах?? Кто пробовал при таких симптомах амортизаторы менять? После чего появились изменения?
Nissan Sylphy, G11, HR15, 2006 г.
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 марта 2013 12:51 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Я пробовал. НЕ помогает тупая замена стоек. Ставил родные. Все равно пробивает. Ход короткий. Надо менять пружины. Один чел на форуме обмолвился что подойдут пружины obk c4n-03001. Но реально ставил или нет, не написал...
