Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
постоянно горят стоп сигналы
tliknskv Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 марта 2013 19:57 |
Анатолий
Парни помогите постоянно горят стопы, как будто постоянно жму на тормоз!
QG18DE 2001 QNG10 4WD
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 марта 2013 20:58 |
Возраст: 53 Телец
Скорее всего кончилась "лягушка" над педалью тормоза
multitronics-CL-550
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 марта 2013 08:40 |
Возраст: 46 Телец
Или отвалилась.
Помощь по автоэлектрике.
tliknskv Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 марта 2013 15:45 |
Анатолий
стопы загораются при включении габаритов либо ближнего света! На лампах в стоп сигналах две нити накаливания, горят сразу обе! А если не включать свет то при нажатии на тормоз включается подсветка приборной панели и ближний свет! вот такая ерунда! было у кого?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 марта 2013 16:01 |
Похоже ,чтото коротнуло :( .Я бы предположил ,что какаято лампа в стоп сигналах немного не стандартная и замыкает сразу пару контактов.Такое раньше бывало при установке советских ламп с большими контактными площадками.
tliknskv Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 марта 2013 16:39 |
Анатолий
только что поменял лампы на новые в стопах! ни помогло
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 марта 2013 17:09 |
tliknskv,
А когда это произошло? Может мыл двигатель перед этим? ...или ремон какойнить был? ..может сигналку ставил?
tliknskv Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 марта 2013 17:12 |
Анатолий
не мыл! не ставил! купил недавно, а что горят стопы постоянно заметил вчера вечером
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 марта 2013 20:22 |
Вынь обе (или четыре если 4 штуки)лампы из стоп сигналов попробуй нажать на тормоз - загорится подсветка? И есчё проверь тестером с отключеным аккумулятором на контактах для лампы между контактом габарита и контактом тормозным нету короткого?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 марта 2013 22:06 |
Возраст: 46 Телец
Отошла масса на задних фарах. Это чёрный провод на задних фарах. Можно просто кинуть с этого провода дополнительную массу на кузов, и трабл должен исчезнуть.
Если сам не разберёшься обратись к автоэлектрику.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 марта 2013 02:26 |
Возраст: 53 Телец
при этих симптомах 100% солидарен с RA9UBD- отошла масса на задних фарах
Сообщение отредактировано 12 марта 2013 02:28. Редактировалось 1 раз(а)
multitronics-CL-550
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 марта 2013 08:37 |
Тогда бы горели тускло лампочки.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 марта 2013 09:50 |
Возраст: 46 Телец
Они может быть и горят в пол накала, это топикстартер не уточнил. Пусть массу проверяет.
tliknskv Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 марта 2013 17:41 |
Анатолий
Спасибо всем за помощь! Все работает! Было замыкание двух плюсовых проводов! На каждую лампу идет два плюса и масса, напряжение подавалось сразу на оба!
