Автор: Den107
Ремонт регулятора оборотов отопителя (не работает ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 марта 2013 19:47 |
alt
1) Регулятор оборотов отопителя находится слева от педали тормоза. Снимаем фишку, откручиваем два болта. Второе изображение вид регулятора оборотов.
2) Снимаем крышечку, выпаиваем плату. Внутри стоит полевой транзистор.
3) Слева изображен сгоревший транзистор, справа новый. Заменяем деталь и собираем в обратном порядке.
alt
alt
alt
alt
alt
Оригинальная статья с комментариями: Ремонт регулятора оборотов отопителя (не работает ...
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 марта 2014 22:22 |
У моделей с ручным управлением кондиционера, резистор находится где-то за бардачком.
Вопрос такой: если менять резистор, то на какой?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
