При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
клаксон не работает
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 декабря 2012 00:42 |
Заур
Пластик может быть и хороший, но сломался пополам металлический штекер внутри пластика ab
На картинке видно, что должен быть такой клаксон на нашем сильфи, а у меня один круглый
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 декабря 2012 21:15 |
zaur2807,
Стоит один.
Два - это "фича" (типа, опция).
uk20008 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 января 2015 18:53 |
Возраст: 36 Близнецы
а у меня иногда один раз посигналит и все... предохранитель сразу отпал, т. к. он вообще не работал бы, реле щелкало, значит работало. начал смотреть контакт возле самого сигнала, там проводок такой тонкий на защелке, нажал на зажим, дернул за провод, чтобы отсоединить, провод оторвался от защелки, а она осталась на месте - неисправность найдена! отсоединил защелку, зачистил провод, подсоединил на прямую. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
