Автор: Shturmavik
Характеристики аккумулятора.
max7 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 декабря 2012 16:48 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
Всем привет. Ребята кто может подсказать мощность аккумулятора и генератора амперах на сани н16 Сингапур QG15DE движке . заранее благодарю.
Nissan sunny 2001г.в., QG15DE, 105л.с. N16. АКПП. 2WD. ex salon
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 декабря 2012 09:11 |
Возраст: 45 Козерог
1.аккумулятор 65 очень круто ставить, если морозы(или если акустика тыс. от50-60, саб ват от 400 ит. и тп.)
2. возле аккумулятора есть блок с реле и предохранителями, тык на нем и написано скок ампер, возможности твоего генератора.(реле так не вытаскивается прикручено снизу)
P.S. не когда не снимайте на заведенном моторе клеммы с аккумулятора, поплатился заменой генератора, сгорел якорь ac
RX400 2007
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 декабря 2012 19:23 |
Возраст: 40 Дева
Снимать то можно, но вот нагрузку никто не отменял - при снимании аккумулятора на заведенном двигателе ( а причины могут быть разные) необходимо включить всё фары, возможно даже обогрев и ничего не сгорит
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 декабря 2012 23:48 |
Возраст: 45 Козерог
ни рискуйте ни в коем случае, если на русских авто это пролазит(происходит голодание аккумулятора особенно зимой когда включено много потребителей), то на япах нет, при увеличение нагрузки мотор чуть подымает обороты, и старается выравнять нагрузку,
просадку по току, особенно.........
я летом раза три прикуривал с другого аккумулятора на пляже, мой хоть и новый аккум-ор, но буфер жрет всё, вопрос времени и громкости, провода прикурить валялись в гараже, не зима же ah, так после третьего раза и пришло хана генератору, в сервизе сказали на япах этого делать не в коем случае нельзя..........Игорь, жду от тебя опровержения с видио, где авто работает без батарейки, и заводишь ты его раза три ag
RX400 2007
FocuSS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 декабря 2012 20:53 |
Ребят подскажите, аккум на 65Ач нормально для силфи, генератор вывезет?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 декабря 2012 23:31 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
В экстренных случаях когда нет аккумулятора а ехать надо можно "прикурить",завести авто с уже включенными всеми потребителями электричества,которые имеются на авто ( свет,отопитель ,весь подогрев ,мафон ,прикуриватель и т.д.) и ехать СТАРАТЕЛЬНО удерживая обороты ниже среднего!!!
Аккумулятор по сути являет собой очень мощьное сопротивление, включенное в бортовую сеть.При его отсутствии "гена" работает практически без нагрузки из за чего может быстро выйти из строя. Само собой ,превышение оборотов ,да еще без нагрузки способно повысить напряжение до такой степени ,что все включенные приборы также перегорят.Мозги в ходе подобного эксперимента сгорят с вероятностью 80%.
max7 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 декабря 2012 00:44 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
благодарю всех за помощь.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 декабря 2012 18:42 |
Возраст: 40 Дева
Shturmavik,
речь шла он снятии акуумулятора, а не о заводке путем прикуривания или тем более езды...
а прикуривать тоже можно по разному - не зря пишут, что минус нельзя ставить на аккум,а надо подальше на корпус...но нет же...наши умельцы - особенно после автоваза - полюсуют плюс на плюс, а минус на минус
Bluebird Sylphy
