Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
   Все форумы > Сообщения пользователя - max7
max7 Не в сети | подвеска хуже чем на ваз.  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 января 2013 02:49 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
JAVEN.
кони я поставил от ваза. там ход длиннее, подогнали по ширине родной стоики.
Nissan sunny 2001г.в., QG15DE, 105л.с. N16. АКПП. 2WD. ex salon
max7 Не в сети | подвеска хуже чем на ваз.  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 января 2013 14:02 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
VLAD 03 RUS ни плач она этого не стоит.
сегодня с утра загнал машину и поставил стоики в перед кони (картридж). знакомы подогнал пружинки от алмери он был выше на полтора см,на стоики тоже ход больше. машина шикарно переходит все ями нет того стука, короче совсем другая машина. зад для меня был нормаль сейчас после предка слабо. попробуйте тоже сделать и сразу узнаете прав я или нет.
теперь про ниссан: я имел виду именно наши модели а не все. брательник ездит на максима, там классно все. но на наших подвеска ни ас но все таки нашел применение. я доволен.
благодарю всех .
max7 Не в сети | подвеска хуже чем на ваз.  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 января 2013 02:14 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
below_1978!
ваз сделано для наших дорог, но даже если оно новая стоики у них как попадется и ходовой как повезет это потому что они мало думают о комфорте качестве и управление, где они и отстали. но не надо говорит что они плохо терпят наши дороги, это у них плиус ест. еще про ваз скажу от себия лично, что у меня был ваз несколько раз на подледном я поменял стоики и где то шаравои где то тягу по мелочу, стоики поставил KONI, пружинки не менял. 2,5 года я гонял, идеально проходил все ямки , после 100 км никакой рельсы не помеха. но асталное на вазе конечно не то.
max7 Не в сети | подвеска хуже чем на ваз.  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 января 2013 21:27 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
а от алмери подходит стоики и пружинки? или у них тоже коротки ход.
max7 Не в сети | QG15-DE  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 января 2013 20:29 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
поставил термостат место родного 82 г заказал 88 г. что поменялось: температура постоянно держит в места 83-84 уже 90-92 г. на холостых расход бил 0,9 сейчас 0,7. печка Ташкент. и по моему движок тише.
max7 Не в сети | подвеска хуже чем на ваз.  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 января 2013 20:19 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
благодарю всем.
длинны ход и чуть больше пружин не дорого сделать но при этом зад должен чуть више перед иначе не будет комфорта. как все сделаю напишу.
max7 Не в сети | подвеска хуже чем на ваз.  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 января 2013 01:15 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
да вот получается что я не одно это почувствовал и понял.сегодня тоже читал и понял что самом деле коротки ход амортизатора. на все машине у меня стояла стоики фирма кони, я привык ездит комфортно и не могу такому нисану привыкнут. Но раз так давай на интерес переделаем подвеску. я работаю на сто (диагностика на ваз и ниссан + агрегаты) возможность будит экспериментировать.
так что всем гуру можете предложит свои вариант: пока зад не трону он нормально переходит ямки. на перед если взят картридж амортизатора с другой нашими (чуть больше ходом) и ставит,вот инструкция: http://www.koni-rus.ru/14_support/07_manuals/special_insert.html то пружинами что придумать, пока не знаю. можете что ни будь посоветовать? заранее благодарю
max7 Не в сети | подвеска хуже чем на ваз.  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 января 2013 16:33 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
ям я имею виду обични городские. почему та все другие нормально проезжают. я думаю что передок не доработан. а зад почему тогда нормально проезжает? где то прочитал что на них коротки ход на передок.может так и ест,я как заметил он бет именно тогда когда амортизатор до конца вниз, те калисо до канца верх. какбутто не стоит атбоиник.
max7 Не в сети | подвеска хуже чем на ваз.  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 января 2013 01:02 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
Приветствую всех.
было много разных хороших машин пока не купил нисан, сингапурски г......
короче машина даже на маленьких ямах бёт сильно как будто попал 2-3 раза больше яму. начал смотреть: не стоит стабилизатор(уже понял что не то машину взял),поставил от алмери в зборе. поворот луче стал заходит а стук остался.поменял амортизаторы:передняя Kayaba 333311-333310. задн 333427-333428. результате стук можно сказать остался. если яма средняя подает таким стукам как будто в лук попал. недавно друг покатал меня на вазе,и что я вижу:те ямки на котором я чут не до полни остановки проезжал, он их почти незавечает и все без стука. тогда я понял что подвеска намного хуже чем на ваз.просто стидно как можно так ездить. неужели у вас тоже так? я просто понял одно, нисан, сингапурский это полное Г....... не говария о других недостаток.
max7 Не в сети | QG15-DE  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 января 2013 01:39 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
помпу не хочу, что касается перегрева: летом постовил бор-ком прописал 95 гр включение
винтилятора и все чотка
max7 Не в сети | QG15-DE  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 января 2013 05:12 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
понятно, благодарю.
ну я термостат место родного 82 г заказал 88 г, поменяв напишу результат.
max7 Не в сети | QG15-DE  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 января 2013 01:19 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
Подскажите!!!
мотор работает на 80-83 градусов.(проверил на сто) QG15-DE.стрелка всегда ниже горизонтального. Подскажите какая рабочая температура этих движков? термостат стоит 82 гр.хочу сменит на 88 гр. что вы скажите о замене , повредит ли Это движок?
max7 Не в сети | Характеристики аккумулятора.  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 декабря 2012 00:44 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
благодарю всех за помощь.
max7 Не в сети | Характеристики аккумулятора.  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 декабря 2012 16:48 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
Всем привет. Ребята кто может подсказать мощность аккумулятора и генератора амперах на сани н16 Сингапур QG15DE движке . заранее благодарю.
max7 Не в сети | [ПРОДАМ] Стабилизатор.  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 июня 2012 03:34 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
подаидет на Sunny N16 EX Saloon N16 QG15 2WD ?
max7 Не в сети | Sunny N16 EX Saloon  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 июня 2012 03:29 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
куплю вентилятор печки, желательно с нижним корпусом. так же стабилизатор в сборе. Nissan Sunny N16 EX Saloon двигатель QG15 2WD Сингапур 2001, подходит от алмера N16 или Bluebird Sylphy .
max7 Не в сети | куплю вентилятор  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 июня 2012 10:49 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
куплю вентилятор печки, желательно с нижним корпусом. так же стабилизатор в сборе. Nissan Sunny N16 EX Saloon двигатель QG15 Сингапур 2001, подходит от алмера N16 или Bluebird Sylphy .
