Автор: Versa
стук при вращении руля туда-сюда
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2012 20:54 |
Возраст: 42 Телец
Подскажите пожалуйста кто слакивался, при быстром вращении руля туда сюда, идет стук в зоне рулевой рейки, посмотрел на яме похоже на стук в крестовине. Была ли у кого такая проблема? как решали? долго ли менять крестовину?
Еще есть такое что сначала поворачиваешь руль а потом такое ощущение что начинают поворачиваться колеса. т.е. нагрузку чувствуешь чуть позже на руле, как будто колеса запаздывают
Nissan Bluebird Sylphy 2002 2 WD QG18
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 октября 2012 23:21 |
Если люфт с редуктора, то там можно подтянуть "нужную" гайку. Нужен спец ключ, без болгарки и сварки в своём гараже не обойтись...
Но не думаю, что стучит именно этот редуктор... Скорее стучит одна из четырёх шаровых: рулевая тяга или наконечник...
Поможет друг на яме. Он качает руль на заглушенном моторе, а второй лазит внизу и точно выясняет источник люфта, прикосновениями к узлам.
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 октября 2012 21:44 |
Возраст: 42 Телец
мы с другом на яме смотрели он тоже руку положил на крестовину и говорит стук в ней, и мне показалось что именно оттуда идет, хотя отдает по всей рейке и точно не понятно.Люфт тоже в том же в узле. Нужно покупать запчасть а что покупать , крестовину или еще что. Действительно все это может быть из за неё?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
гайка та, которая снизу фиксирует крестовину к рейке?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 октября 2012 22:39 |
Да, именно эта гайка поджимает редуктор и регулирует появившийся износ (большая, на 32 примерно). У меня на винограде я её смог повернуть обучным ключём, оказалась немного инная конструкция... На саньке однажды пытались - не удалось... наго гомырить спец ключ.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 октября 2012 23:07 |
SanSam,
Проверь с левой стороны. У меня стучит в торцевой заглушке (где тяга рулевая выходит).
Сообщение отредактировано 4 октября 2012 23:08. Редактировалось 1 раз(а)
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 октября 2012 23:16 |
Возраст: 42 Телец
Ок попробую подтянуть гайку, и посмотреть еще раз. Потом отпишусь
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 ноября 2012 22:12 |
Саня
Ну че сделал? Че было? А то у меня тоже стучит приповороте руля.
sylphy 2001 1.5 made in Japan
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 декабря 2012 19:25 |
Возраст: 42 Телец
нет не сделал, рейку менял, и все стало в порядке
vartovck Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 декабря 2012 14:30 |
Radik
Возраст: 67 Стрелец
Такая же беда.Заметили при прохождении техосмотра.Стучит левая тяга в рулевой рейке.
Посоветовали заменить тягу,в магазинах с мелкой резьбой,а меня резьба крупная.
Так и езжу.Скоро опять техосмотр....
Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2003г
