Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Заменяем катализатор пламегасителем. ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 сентября 2012 11:52 |
Все началось с металлического стука в районе двигателя (потом выяснится что не от туда). Проехал за 2 дня около 600 км. При подъезде к городу начал ощущать характерные металлический стук из двигателя. Подумал что залил не качественный бензин с низким октановым числом и, что это детонация - застучали пальчики. Причем это все происходило когда в топку даешь. Недавно поменял цепь и подумал может это связано с углом зажигания. На всякий случай поехал на сканер померить. Угол зажигания в норме. Шаговый 29 шагов (многовато - но сейчас не об этом). Померили противоток, показал 0,4 очка. Сказали дескать это катализатор. Предложили выбить оба за 2 рубля. Я человек жадный и поехал на работу разбираться сам. Заехал на яму. Нам потребуется ключи на 10, 12, 13, 14, 24, 27 и тоненькая отверточка. Снимаем глушитель. У кого как у меня фланец переваренный брал от восьмерки вот такой
Снимаем резонатор под днищем. там стоит металлическая прокладка состоящаяя из нескольких слоев хотрой формы. ЕЕ я выбросил и купил новую, так как та была уже плоская и не на что не годилась.
далее отключаем разъем второй лямбды и откручиваем два болта с пружинами от выпускного коллектора. Сам коллектор с первым катализатором снимаем полностью со штанами. Потребуются ключи на 10 - снять кожух, на 12 - открутить от головка блока, на 14 открутьть две крепежные лапки, 27-29 открутить трубку газов. Прокладки выпускного коллектора я купил новые, так как они металлоасбестовые. Которые стоят на креплении к головке блока сжимаются при затяжке до 1 мм и дальше не сгодятся (хотя новые 1,5мм)
и вот эта снизу
Вынимаем коллектор и раскручиваем его, не сфотал состояние катализатора но он был оплавленный. выбиваем его молоточком и у нас получается пустая банка. Перед разборкой все болты брызнуть ВД и оставить на час.
Далее изготавливаем пламегаситель по примеру товарища JAVEN и других берем трубу на 76 сверлим в ней отверстия диаметром 7мм и привариваем пятку с насечками как показано на рисунке
этой пяткой будем опирать на выступ в банке катализатора затем в магазине покупаем мочалки Русалочка (проверял сам в течении часа грел над газом, они из нержавейки и даже не подкаптились)
Имел неосторожность поставить две штуки китайские тоже якобы из нержавейки но они прогорели. ( ну наших только 5 штук было в магазе на время покупки), потом их заменил. Мочалок нужно 7 штук. Одеваем их на трубу.
Трубу вставляем в банку.
Собираем все в обратной последовательности и устанавливаем. Из головки блока торчат шпильки - они очень слабенькие - не перетягивайте их. Имел неосторужность одну сломать другой резьбу в головке сорвать. Лечится так: шпильки подходят от ВАЗ 2108 один в один только короче на 2 мм. С головкой сложнее нужно рассверлить на 8,5 отверстие, нарезать резьбу на М10Х1,25 и применить ремонтную шпильку с 2108, где диаметр резьбы в головку блока цилиндров М10, а под гайку М8. Далее я занялся вторым катализатором. Который оказывается развалился и куски оказались в резонаторе - Это и была причина металлического стука. Выбил катализатор поставил все трубы на место и завел машину. Все класно только из банки второго катализатора был звук - БОМ-БОМ-БОМ. Решил снять и отрезать.
и вварить туда простую трубу от москвича
заодно разрезал резонатор и вытряхнул все от туда
грязи было что в две ладошки не поместится - осколки катализатора. Самое главное приварить как следует фланцы - они там под хитрым углом приварены. Скажу сразу у меня этого не получилось и из стыка фланца второго катализатора и фланца резонатора секло. Решение: заказал с новосиба трубу со вторым катализатором за 2 тыщи рублей + доставка 500р. Сняли с японского распила с пробегом 70000км. Думаю его мне на года 2 хватит. При сборке всего и заводке машины не пугайтесь дыму из под капота. Это обгорает ВДшка. Как определить утечки: на холодном двежке дыма нет значит все в поряде. Нагреется задымит - значит обгорает всякая фигня. Ну вот в принципе фсе. Чо вспомню напишу еще. Сори за некоторые чужие картинки с нета. Просто своих не было а для наглядности нада.
Оригинальная статья с комментариями: Заменяем катализатор пламегасителем. ...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 сентября 2012 12:55 |
Я вот одного не пойму! Пламя всёравно пролетает потоком в трубу!!! А эта конструкция больше похожа на резонатор! Я выбивал у себя его нафиг и нифига не ставил! Заварили всё!!! Или на 1.8 рёв стоит из-за этого?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 сентября 2012 23:01 |
Артём
Рёв как раз в этой пустой банке разжаётся. Делаешь пламягаситель и рёв исчезает
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 сентября 2012 09:21 |
Возраст: 43 Козерог
Рев доносится из первой банки и второй.
Я тоже думаю что для этой конструкции больше подходит название резонатор.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 сентября 2012 09:30 |
Мдя, смотрика!!! А если просто трубу без дырок??? Ведь каталик занимал всё пространство! Или лямбда немного закрыта от пламени?
Слава |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 сентября 2012 10:19 |
Здравствуйте,можете подсказать вот вы выбивали катализатор на фото у вас есть прокладка
металоасбестовая под конус которая не подскажете ее размер
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 сентября 2012 10:54 |
Возраст: 43 Козерог
46х60х13
Vit3113 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 мая 2016 04:00 |
sylphy bot,
Скажите размеры той трубы ( пламягаситель), и трубу какую нужно сталь или нержовейка?
