Автор: mixxasik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
замена задних амортизаторов
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 21 апреля 2012 12:41 |
Возраст: 38 Близнецы
Сильно задрата задница и неравномерно, в сторону чего копать, аммортов или пружин?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 21 апреля 2012 17:08 |
Посмотри номера амортизаторов,это нетрудно,если всё нормально и ктото не поставил от чегото хорошего,то можно пощитать витки пружинок,вдруг одна лопнула.
Сообщение отредактировано 21 апреля 2012 17:09. Редактировалось 1 раз(а)
varuzam Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 22 апреля 2012 04:29 |
Совсем истрепались задние отбойники на амортизаторы. Купил новые оригинальные Nissan 55240-0M010. Приехал на СТО , чтобы поменять, мастер посоветовал сменить еще и сами амортизаторы, т.к. зад сильно раскачивает, а аморы не глушат колебания. Прочитав
этот тред, остановился на Токико U2972, которые на цифиру. Подскажите, подойдут ли мои отбойники под эти стойки?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 22 апреля 2012 14:39 |
Надо смотреть по диаметру штока,поидее да
varuzam Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 23 апреля 2012 02:45 |
у кого стоят стойки u2972 подскажите диаметр штока, плиз.
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 4 мая 2012 19:13 |
Буба
здравствуйте! Подскажите почему про оригинальные задние амортизаторы никто ничего не говорит? Только про токико да каяб. Неужели родные хуже? Или в чем дело?
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 4 мая 2012 20:48 |
Возраст: 40 Весы
Я ставил 562104M426 Амортизатор задний NISSAN.
Маслянные мягкие, я люблю комфорт.
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 6 мая 2012 19:58 |
Буба
а какой d штока у этих стоек? Какие пыльники?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 6 мая 2012 20:04 |
Возраст: 40 Весы
Незнаю, пыльники я сам делал.
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 7 мая 2012 11:08 |
Буба
может кто подскажет какой диаметр?
аалексей Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 8 мая 2012 01:18 |
Возраст: 44 Дева
Примите к сведению мой опыт.
Также как и многи ставил стойки от цефиры, их работа не понравилась:
зад задирается, а толку нет - троих посадишь - зад раскачивается, пробивает,
на пустой машине- фары надо перенастраивать, управляемость ухудшается, при проезде ям задняя подвеска выстреливает, на волнах подкидывает (перед нет), вобщем зад авто живет своей жизнью.
В итоге купил новые пружины ОВК43412 и поставил со старыми родными амортизаторами (они оказались живыми- потеков масла не было, шток вылазил бодренько, только прокачал)-стало получше.
Вчера поставил новые Токико U2971 (аналог родным)- впечатления положительные- зад приподнялся на пару сантиметров, работает тихо, ездовой комфорт на уровне, тем кто чаще ездит с пустой или частичной нагрузкой советую такой вариант.
По поводу пыльников- шток одинаковый
Sylphy 2001 QG10 1.8 2WD
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 12 мая 2012 10:05 |
Лев
Возраст: 41 Скорпион
Да и я тоже ставлю Токико и меня устраивает все.
Nissan bluebird sylphy 2001. QG18
solomon Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 7 июня 2012 14:57 |
Подскажите пожалуйста начал менять задние стойки на цефировские столкнулся с проблемой что на старой стойке была какая-то металлическая чашка,которая как я не старался не откручивалась,а на цефировской в комплекте такой не было,нужна ли она?
roller06 Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 20 июня 2012 01:30 |
Подскажите..если стойки назад ставить от цефиры а33 пружины тоже от нее можно? А то в комплекте все..доработка стоек не нужна никакая чтобы на 2 вд блюб поставить 2003 года
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 4 сентября 2012 11:37 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
ещё особенность(вроде никто про неё не говорил) когда всё снимете нужен будет маленький ключик что бы открутить стойку!!!!!!!
Я использовал прорезь в балоннике, для фиксации штока.
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
15-16мм диаметр отверстия в пыльнике, но у меня BLUEBIRD U14, по идеи задняя подвеска одинаковая.
[url=http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pos=56&pid=5924]www.fe-best.de[/url]
Сообщение отредактировано 4 сентября 2012 11:38. Редактировалось 2 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
