Автор: dealer813
Непонятки после замены крестовины рулевого вала
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2012 08:36 |
Возраст: 34 Козерог
В общем такое дело,заменили крестовину в сервисе и после этого в салоне стало слышно двигатель из под руля или где тов ногах рядом с педалями,такое ощущение что дыра там на сквозь и слышно двигатель,скажите при замене крестовины вообще в салон залезают под руль?или это делается все под капотом?и вообще откуда там можеть быть слышен звук?прокладка?крышкаили что то в таком роде может быть отошло и надо прикрутить. В общем прошу совета
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2012 11:52 |
Возраст: 40 Весы
Если крестовина релевого механизма, то да она на выходе из салона и все это закрывается пыльником, могли пыльник неровно посадить.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2012 20:34 |
Возраст: 47 Водолей
Больше склоняюсь к мнению, что его вообще не поставили! Бывало и такое. ag
В ноги не дует? (Я серьезно).
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2012 21:35 |
Пыльник этот реально рвется руками. Свой сам порвал. Пришлось клеить.
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 августа 2012 12:29 |
Возраст: 34 Козерог
Нет,в ноги точно не дует. Приезжал опять в тот сервис где меняли,они сказали что этот пыльник вообще не трогали и не снимали,и вообще в салоне под рулем ничего не трогали,глянули сказали что все нормально,и что типа психология у людей всегда после автосервиса прислушываться к разным шумам,но я то уверен что звук появился более отчетливый,так что вот теперь езжу как будто между двигателем ит салоном щель какая то.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 августа 2012 18:48 |
Возраст: 40 Весы
Я немного не понимаю, я снимал рейку своими руками и там не снимая этот пыльник к карданчику ну никак не подберешся. Может не о том идет речь....
Вот оно:
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 августа 2012 22:39 |
Возраст: 34 Козерог
Извините,я просто в машинах дуб дубом,моя первая машина в жизни и я в них ничего не понимаю,поэтому возможно последующие мои вопросы вам покажуться туповатыми.
Мне меняли же крестовину,а вы говорите про карданчик,это разве одно и то же?
и расскажите более подробно и с чуть большим количеством фотографий про этот пыльник как самому снять,как одеть(правильно)и что еще посмотреть,какое может быть отверстие между двигателем и салоном?или это единственное отверстие в машине?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 августа 2012 23:34 |
Возраст: 40 Весы
В подписи напиши 4WD.
И креставину тебе меняли на кардане. А по поводу звука, на фото все показанно залезь под руль и руками пощупай, если нет разбери и так посмотри, просто не бойся и крути все что видишь, главное запомнить как разбирал что-бы все собрать обратно.
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 августа 2012 10:57 |
Возраст: 34 Козерог
у меня 2WD
хорошо,попробую разобрать все и посмотреть.
И хочу уточнить,т.е. это единственное отверстие между салоном и двигателем?больше смотреть некуда,кроме этого пыльника?я правильно понимаю? если нет,то поправте меня.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 августа 2012 13:22 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: Huysan
у меня 2WD
Так на чем тебе крестовину меняли??? Именно на каком агрегате автомобиля?..
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 августа 2012 14:33 |
Возраст: 34 Козерог
Где то под капотом за двигателем в глубине
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 августа 2012 14:49 |
Возраст: 40 Весы
Да, на рулевом механизме, больше крестовин нет. Разбирай пыльник и смотри...
Вот схема:
Незнаю как в сервисе крестовину меняли, но экзист отдельно крестовину не выдает.........
Сообщение отредактировано 26 августа 2012 15:35. Редактировалось 1 раз(а)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 августа 2012 14:58 |
Возраст: 43 Козерог
Сколь денег отдал за крестовину? и скока за работу?
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 августа 2012 17:23 |
Возраст: 34 Козерог
400р. крестовина и 700р. работа.
DEN2108 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 августа 2012 23:38 |
DEN
Возраст: 45 Дева
я сразу обе меняю, два раза разбирать не очень хочется
Sylphy QNG10 4WD QG18DE 2003г.
