Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Подогрев сидений KG11
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2012 16:16 |
Возраст: 48 Козерог
Вчера когда искал сгоревший предохранитель на противотуманки наткнулся на предохранитель с названием SeatHeat или как-то так. Отвечает он за подогрев сидений. Вопросы у меня сразу возникли:
1. Неужели вся проводка для подключения обогрева уже тоже проложена как в случае с противотуманками?
2. Где устанавливаются штатные кнопки подогрева в Сильфи? В Тиане они в центральном бардачке стоят, в Тииде на консоли возле рычага КПП.
Хочу к зиме попогрейки поставить, а то походу на смену аномально жаркому лету (+35 два месяца подряд в Тюмени!!!) придет аномально холодная зима.
У кого какие мнения по моим вопросам?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июля 2012 02:05 |
Возраст: 40 Весы
Пока искал себе силфика много форумов с силфиками перевидел, но фоток именно с подогревом нет, плюс у нас нет пустых кнопок чтобы туда ставить, возле водителя то есть, а вот пассажиру то как? только снимать обшивку и лепить кнопку рядом с кнопкой свеклоподъемников, больше даже не представляю где.
А на счет подогрева, можно использовать, как тут на форуме уже ставили, то же Емелю!
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июля 2012 09:25 |
Возраст: 48 Козерог
Так я Емелю УК-2 и хочу взять, но кнопки хотелось бы штатные ниссановские использовать т.к. емелины регуляторы очень ненадежные пишут. Да и проводка если уже есть с завода, то зачем новую кидать. Вот только найти бы эту проводку
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июля 2012 10:40 |
Возраст: 40 Весы
ну по сути она же должна просматриваться, если глянуть под сиденья, но эти сиденья вдоль и поперек излазил благодаря музыке и ничего там нет, ну кроме провода под водительским, но это пристегнутого ремня.
Может у меня комплектуха эту проводку не предусмотрела, надо 2 литровые изучать.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июля 2012 16:39 |
Возраст: 59 Дева
DrCash,
Вообщем туманки забросил....? ab
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
FOG LAMP противотуманный пердохранитель зовется, нашел? кажись я его видел под капотом в пластассовой коробульке....
Nissan B S, 2006 гв, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 июля 2012 23:09 |
Возраст: 40 Весы
vladler1
че то не понял суть вопроса, причем тут туманки и подогрев сидений?
Может темкой ошибся или я не догоняю??!!!
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 июля 2012 13:57 |
Возраст: 59 Дева
Да не, это я адресатом ошибся....
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 августа 2012 14:12 |
Возраст: 48 Козерог
Цитата: DrCash
ну по сути она же должна просматриваться, если глянуть под сиденья, но эти сиденья вдоль и поперек излазил благодаря музыке и ничего там нет, ну кроме провода под водительским, но это пристегнутого ремня.Может у меня комплектуха эту проводку не предусмотрела, надо 2 литровые изучать.
Я у себя полазил и под водительским сиденьем есть такая фишка -
Под пассажирским пусто.
Вчера купил 2 обогрева с Китая за 1800, вышло почти в 2 раза дешевле Емели. Брал здесь -
. Я удачно зашел, т.к. была скидка 15% + еще 5 баксов. Этот же подогрев на еБее у этого же продавца стоит на 20 баксов дороже. Сегодня и на Алиэкспрессе подогрев этот на 10 баксов дороже чем я купил.
Я выбрал модель с круглыми 3-диапазонным переключателем, у него диаметр установочный 2 см, удобнее найти место для установки будет.
Есть еще модели с прямоугольными 3-диапазонными, прямоугольные с крутилкой-регулятором от 1 до 5, еще какие-то прямоугольные большие для Тойот.
Через дней 20 приедет и буду ставить, заодно сидушки постираю
Сообщение отредактировано 24 августа 2012 14:21. Редактировалось 1 раз(а)
snake Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 августа 2012 14:27 |
Возраст: 42 Скорпион
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
приветствую, судя по фото, фишка точно не для подогрева, я у себя\, когда пол проклеевал, у улитки печки нашел блочек, под такой разьем, думаеться мне что это возможно TV тюнер, или что то типо того, раз провод щел к тому месту, где когда то была штатная навигация.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г 1.8Vi
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 августа 2012 18:57 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Скорее всего эта фишка для электросидений которые идут в G-комплектациях с функцией запоминания
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 августа 2012 00:25 |
Возраст: 48 Козерог
При установке померяю на каких проводах в фишке появляется 12в при включении зажигания и запитаю подогревы оттуда, там есть несколько толстых проводов, думаю потянут нагрузку
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 августа 2012 14:41 |
Возраст: 40 Весы
да у нас этих фишек по консолью магнитолы пруд пруди!!!! У меня есть фишка,например, которая по идеи должна быть под ионизатор, есть и другие фишки, то я хз зачем они, в общем япы позаботились о русских умельцах, которые смогут доработать птичку своими руками.
Mi5ha Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 августа 2012 02:14 |
Возраст: 40 Весы
штатное место под кнопки подогрева с лева от кнопки подогрева заднего стекла, вместо ящечка для мелочей
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 августа 2012 09:37 |
Возраст: 48 Козерог
Mi5ha, ну для водительского подогрева там нормальное место, а для пассажира же я там не буду ставить. Врежу круглые кнопки в панель над открывающимся бардачком пепельницы
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 августа 2012 11:16 |
Возраст: 40 Весы
лучше врежь возле кнопочки открывания ветрового стекла. должны смотреться хорошо.
