Автор: Pavel Rast
Штатная магнитола
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 2 февраля 2012 16:39 |
Буба
Господа всем доброго времени суток, случилась такая беда, перестала играть магнитола (штатная, с CD), если подробней то случилось следующее: погасла подсветка экрана, хотя время и частоты показывает как обычно, и перестал включаться CD привод, перестало ловить радио в колонках только слабое шипение. не могу понять в чем дело, может у кого такое было??? выручайте, а то только тогда и начинаешь понимать как не хватает чтоб играло что-нибудь когда в машине не стало музыки.
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 4 февраля 2012 23:25 |
Буба
я так понимаю что никто не сталкивался с похожей проблемой?!
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 5 февраля 2012 11:20 |
Возраст: 38 Близнецы
Не проще ли купить нормальную магнутолу?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 30 марта 2012 22:07 |
Возраст: 44 Стрелец
Всем привет! Случилась такая штука, перестали мграть диски , выдает ошибку!!! Магнитола штатная два дин! Вопрос забить и слушать только радио и музыку через адаптор флэшек!! или можно починить!!!!
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 30 марта 2012 22:41 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
привет у меня тоже проблема со штатной магнитолой только я засунул один диск он играет через раз и не выдает назад. пока слушаю радио. Как установишь причину отпишись.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 30 марта 2012 22:51 |
lexx007,
Первым делом - почистить линзу. Я дважды уже чистил. Ватной палкой и сжатым воздухом. Только не снимай ее - там может быть подвес с регулировкой высоты (или хотя бы точно запомни положение).
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 2 апреля 2012 09:34 |
Возраст: 42 Овен
у меня тоже не читает. все равно такую магнитолку надо менять. чем в ближайшее время и займусь
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 11 апреля 2012 05:55 |
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
линзу чистить однозначно надо - можно взять оплетко от любого провода и на него намотать ватку спиртовую - из-за гибкости оплетки, не повредишь головку. Но мне эта процедура не помогла. Разбирал магнитолу, потмоу что диск вставил, он ушел и обратно не выходил больше. Проблема оказалась в шестеренке вала ,который заводит диск и выводит - треснула и выпала - супер клеем промазал ее и трещину, раскрыв иголкой и поставил на место - вроде норм. Насчет головки и проигрывания дисков - если после чистки спиртом ничего не изменилось, значит как и у меня подсел лазер, он диск пытается увидеть и сфокусироваться на нем, но ничего не выходит и он засыпает - тонкой отверткой подкрутил подстроечное сопротивление, дабы увеличить ток на головку и щас все работает и поет. Удачи.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 11 апреля 2012 09:26 |
Возраст: 42 Овен
нельзя чистить линзу спиртосодержащими продуктами. она после этого помутнеть может. даже платы так не чистят, не говоря уже об оптических элементах. достаточно просто дыхнуть на нее и протереть
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 9 августа 2012 11:48 |
Возраст: 37 Овен
Добрый день!
Недавно стал обладателем sylphy. Пока разбираюсь со всем. Решил записать пару дисков для штатной магнитолы. Записал в cda, но не воспроизводит. Съедает и потом выдает ошибку. В чем может быть проблема? Может надо слегка параметры cda поменять? Какие параметры должны быть для нормального воспроизведения?
Записывал через windows media player)
__________________________________________________
Екатеринбург Nissan Bluebird Sylphy QG10 2002 г.в. е588ху 96RUS
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 9 августа 2012 12:58 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
night_spirit,
писал на CD-RW? У меня "кушает" только CD-R.
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 9 августа 2012 13:13 |
Возраст: 37 Овен
Kulibin,
Нет на CD-R. Щас переписал в другом немного формате. Пойду пробовать)
