Автор: makszve
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
Ranc |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 ноября 2008 20:21 |
Странная вещь эта продувка! Все попытки завестись с отжатой педалью газа ни к чему не привели, только наоборот - свечи становились более мокрыми от бенза. Научите правильно пользоваться продувкой? Может быть я что-то не так делал?
Nicolaich |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 ноября 2008 23:22 |
ddd,
А я завтра лучше фотку запощу. Там все просто. Я себе поменял, но понятия не имею, лучше аль хуже...ибо автозапуск.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 ноября 2008 01:11 |
Возраст: 62 Рак
Androl, поясните, пожалуйста, что значит свечи "черные" и "холодные" ? Для движка QR20DD только один тип свечей подходит от фирмы NGK.
Ranc, холодные или горячие имел ввиду калильное число. Черные ( взято у тебя из текста) значит с сажей.
Смотри здесь.
l
Получается ,что при частых, коротких поездках и спокойной езде в зимнее время можно ставить и погорячее. Не с цифрой 5, а с цифрой 4. Самоочищение свечей будет лучше. А значит и заводится будет лучше. Кстати, получается и свечи бывают зимние и летние. ab
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Да, вот интерактивное обучение от NGK/
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 ноября 2008 10:44 |
Педаль газа надо давить до упора, только в этом случае включается режим "Продувка."
У себя кондер не менял, при -28 в прошлом году заводилась нормально.
www.russian-som.ru
Nicolaich |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 ноября 2008 12:21 |
Androl,
Смотри здесь...
Я бы не был столь категоричен. Движок QR20DD это не QR25DE.
На QR20DD только LZFR5AQP и никаких горячих холодных, техника серьезнее.
По твоей ссылке перевод: -"Google Translate
Наши дилеры Nissan список 6 различных заглушки, которые используются в QR25DE двигателя - в разных автомобилей Nissan. Вот список (ни один из них "Иридиум"):"
Речь о DE а не о DD!
Тема на этом сайте.
ddd |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 ноября 2008 12:31 |
Нареканий в работе двигателя нет. На трассе с места набрал 180 км/ч с одинаковым ускорением, провалов обнаружено не было. На хх двигатель работает ровно, обороты держит 750 об/мин., 750 многовато. Под капотом написано что холостые должны быть 650 об/мин. Уменя так и есть 650.
Ranc |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 ноября 2008 17:51 |
Дык, а режим "Продувка" для движка QR20DD актуален ? Как вообще оценить работает он или нет ?
Nicolaich |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 ноября 2008 19:50 |
Ranc,
Кстати, действительно интересно. Что-то мне подсказывает, что неактуален.
Так, по конденсатору. Ниже фотки двигателя QR20DD!!! В 1.8 и полторашках вроде как менять только при подозрении, что плохо заводится именно из-за кондера. У них находится снизу, добраться тяжело, но можно.
Если никто до вас не менял, снимаем пластиковый кожух, находим нужный жгут, раскручиваем оплетку, видим то, что видим на фото. Выдергиваем пластиковый чопик с зоводским кондером, вставляем новый.
Собираем как было.
Заказать очень просто - на сайте www.exist.ru надо вбить код детали:28351-89902.
Сам кондер внутри этой пластиковой байды, деталь может называться разъем катушки зажигания.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 ноября 2008 22:25 |
Nicolaich,
не в тему, автар, выложи куда нито фото передней панели своего авто?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 17 ноября 2008 22:58 |
Возраст: 49 Близнецы
Ну и может кто не в курсе, 92й бензин для пуска более предпочтителен, ибо испаряется лучше при низких температурах.
Lada Nivara 21310
Storm |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 17 ноября 2008 23:23 |
Ребят мож подскажет кто. Тоже началась проблема завести машину. Сразу напишу, поставил свечи новые, (проверял не заливает), топл.фильтр, отмыл сетку насоса, промыли форсунки, норм. аккум., обороты не плавают, едет без проблем. Ситуация примерно такая: Если машиной не пользовался хотябы дня 2 , темп. около - 5-7 град. Начинаю заводить, она крутит нормально, но как бы не схватывает, как будто нехватает топлива или наоборот заливает или еще что то, вообщем незнаю что, вот и спрашиваю ab , приходится довольно долго крутить. За 1.5 года такого небыло, заводил даже в -33-36 без особых проблем, да и вообще именно такого поведения при заводе небыло. ac
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 ноября 2008 23:31 |
ДЗ чистил? Воздушный фильтр? Катализатор?
Lada Nivara 21310
Storm |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 ноября 2008 00:50 |
ДЗ чистил летом, воздух норм, а вот катализатор не трогал, может еще че может быть ac . Расскажи про катализатор, что да как?
Nicolaich |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 18 ноября 2008 01:16 |
Storm,
А может тупо заправку сменить?
mizhik,
Это фотка с дрома, чужая. У меня все традиционно. ab
Storm |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 ноября 2008 02:07 |
Nicolaich, да в том то и дело,тоже сначала грешил на бенз, заправлялся на разных, толку нет
