При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
QR20 глохнет, пропадает тяга.
TaNk_GTR Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2012 11:59 |
Serg
Возраст: 39 Рак
Всем прювет. Проблема такая: завожусь нормально, еду (динамика отличная, все красиво) мин. через 15 или глохну (если медленно еду ) или какбуд-то кто то за зад дернет и отпустит(если 60 и более км/ч) загорается чек (p0335-ошибка датчика положения коленвала) и пропадает тяга, как не газуй машинка очень-очень медленно разгоняется. Ну и если заглохет то с трудом заводится (только при нажатии на газульку). Может у кого такое было?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июля 2012 22:22 |
Андрюха
Хмм... Может удалим тему?
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2012 18:08 |
Возраст: 72 Телец
Датчик коленвала поменять, топливный фильтр в баке поменять А тему удалить. Тоже думаю лишних не надо...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июля 2012 01:43 |
Причин может быть тьма, но кажется мне что это либо несправность самого датчика положеня коленвала, либо что-то с натяжение цепи ГРМ. Масло двигателя нормальное? Давно после замены? Нужно проверить насколько выдвинут натяжитель цепи (в поиск), и проверить состояние датчика положения коленвала (в поиск). Потом результаты.
ЗЫ: Удалять не будем, а вот если автор пропадёт и не отпишется, тогда да, жаль...
