Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Не заводится
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2012 19:44 |
Возраст: 34 Козерог
Добрый день. Подскажите кто что может у меня такая проблема: поехал я как то в лес погулять приехал заглушил двигатель,пришел примерно через 2часа пробую заводить и не заводится, стартер крутит очень хорошо,но почему то не схватывает, проблема у машины с двигателем была одна это повышенные холостые обороты,как гворили на СТО либо сгорел комп либо что надо менять датчик холостого хода,т.к. машина не обучалась обортам ни в какую,еще когда то была течь антифриза,но вовремя устранил,советовали посмотреть все таки комп,но не было на тот момент денег и решил подзабить,и ездил дальше до накопления,может ли быть в этом проблема?что происходит когда сгорает комп?разве она вообще бдует крутить стартер при сгоревшем компе?и в чем может быть дело?какие предохранители посмотреть?и вообще с чего начать?
двигатель: 1.8 QG 18 2001г
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июня 2012 20:16 |
Возраст: 44 Водолей
Начни с самого простого - есть ли подача топлива - проверь предохранитель топливный, слышен ли звук включения насоса при включении зажигания. Незаводиться может и при этом весело крутить стартер - если датчик распредвала умер или разъем неконтачит. Если датчик коленвала - как было у меня, при нажатии педали газа - машина все таки заводится, без датчика распредвала - никак. Ну как-то так для начала.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 июня 2012 20:36 |
Возраст: 34 Козерог
Как определить звук включения насоса? это такой гул при повороте ключа положения ON?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 июня 2012 20:55 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
да
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 июня 2012 10:37 |
Возраст: 34 Козерог
В общем отдал мастеру,подключили через компьютер протестировали,показал что проблемы с цепью ГРМ,что то про распределение впрыска сказал,отогнали в сервис,после позвонли сказал что цепь переброшена кудато и вообще не понятно кто на ней ездил,и что такого само не могло произойти,но все время последнее ездил я...как такое может быть?
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 июня 2012 20:15 |
Возраст: 44 Водолей
Когда цепь растягивается - вроде последний крик души - переброска цепи на звено. Предполагаю так было у тебя, но ты ведь как-то ездил? И что они сказали? машину сделали или нет?
