Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 10 июня 2012 23:01 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
чет не могу найти такой кабель для nissana. Ткните носом в сылку плиз(((((
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 10 июня 2012 23:22 |
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 11 июня 2012 10:03 |
А как на счет порядка проводов? Я делал как на той фишке было. 1 - желтый с полосой, 5 - зеленый.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 11 июня 2012 12:21 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Sky,
в описании кабеля: for Volkswagen, Audi, Skoda, Seat/ а про nissan ничего!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
SMLprk,
т.е. ты получается просто сделал такой-же порядок как был и на родном мафе?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 11 июня 2012 13:04 |
Kulibin,
И чО?
OBDII ни о чем не говорит? Себе именно у этого человека купил, именно этот лот. И, странно, но он работает.
Видимо, потому что OBDII - это стандарт.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 11 июня 2012 13:23 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
!!!! aq
Промодерировал: Morfeus (14 июня 2012 12:51)
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 11 июня 2012 14:16 |
Везде в темах писали, что порядок тот же на вазовских фишках. Так что тут не прогадаешь. Кстати, сегодня прокатился км 25 примерно...Ну, ощущения здоровские) чек по дороге домой потух уже, расход примерно 9-10 литров на сотню, дергало на передачах немного только по дороге домой...а так, вообще классно...Стартанул с пешеходного тапком в пол, до 110 секунд за 10-11 наверное набрал...) но очень быстро) обороты до 6 тыс доходили на первой...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 11 июня 2012 19:24 |
Kulibin,
Только без обид.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 12 июня 2012 00:30 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Sky,
да ну ты чего... все ок)))
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 12 июня 2012 15:37 |
Выражаю огромную благодарность Валерию Сидорову из Тихорецка за помощь в этой проблеме. Машина стала совсем другой. Ура.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 14 июня 2012 00:49 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
SMLprk,
ты маф тазовский брал с артикулом ...116? от 1,6л + 16клап?
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 14 июня 2012 08:12 |
Kulibin, все верно. 5 контактов.
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 17 июня 2012 22:08 |
артём
Возраст: 44 Рак
Народ выручайте нужна помощь 3 дня назад заметил странное .На малых оборотах авто работает в норме, а вот на высоких около 6 тысяч, начинает дергается и не переключается автомат с 3 на 4. Складывалось очень сильное ощущение что накрылась коробка. Загорелся чек, сканер показал ошибку 1320, неисправна катушка . (ошибку сбросили) Приобрёл катушку за 2.5 т.р. и поехал в другой город по делам, при обгоне на трасе машина просто тупа заглохла и больше не заводилась.(чек загорелся по новой) Перетыкав новую катушку во все цилиндры оживить авто не удалось. Буксиром был доставлен домой. После двух часов ожидания и переосмысливания что произошло и что делать тачка завелась но больше 40 км. и 2.5 тысяч по тахометру не набирала. На повторной диагностики у другого спеца при помощи сканера был поставлен диагноз неисправен МАФ , Да и по всем симптомом прочитанным мной в ветке всё сходится. Также он сказал что катушки все целые .Может кто знает, если во всём этом взаимосвязь. Также скажите пожалуйста для особо одаренных, ото я уже запутался какой МАФ мне подойдёт на GQ-18 DE 2001г.
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 17 июня 2012 22:33 |
klop, взаимосвязи нет. Просто диагносты тоже разные бывают. У меня такая же точно птица 2001 года, я ставил себе датчик от ВАЗ 2110 пяти контактный, номер его оканчивается на 116. Именно так и сказал продавцу при покупке. Он будет сразу с корпусом. Корпус не подходит 100%. Просто открутил мелкими пасатижи эти запудренные и неизвестные мне болты, вынул сам датчик аккуратно, этим же способом отвинтил старый маф. Не забудь купить под датчик фишку (штекер). Стоит он 50 рублей именно под этот датчик. Порядок проводов тот же, что и на ниссановской фишке. Когда начнешь делать, точно все поймешь. Защелка там такая есть на фишке, она к верху. Вот от нее и будешь плясать. Сложного нет, если уж я справился) у меня собственно работает нормально) Но если уж не охото колхозить и экономить, то возьми оригинал. В магазине точно скажут какой по тех.паспорту.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 18 июня 2012 02:02 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Вроде даже с мертвым мафом авто должно завестись и даже поехать (только капец как тупо)!? Т.ч. как вариант:
вполне возможно. А вот по поводу:
наврятли из-за МАФА.
Хотя могу ошибатьмся. Короче не получилось тебе дельного посоветовать, а так ... размышлялки вслух)))))))))))))))))
