Автор: Zanoza
HELP! холостые гуляют и дым идет
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 апреля 2008 21:58 |
Возраст: 45 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Ехал-ехал все было нормально, как вдруг заглохла, на призывы завеститсь отзывалась неохотно, потом завелась. Работа движка не ровная, обороты холостые пляшут, при наборе скорости дергается, газую на месте - черный дым из трубы? Помогите поставить диагноз моему железному другу!
Заранее спасибо!
Bluebird Sylphy, 1,5 2003
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 апреля 2008 22:57 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ну то, что черный дым, пожоже на богатую смесь (в аварийном режиме тоже бывает). То что дергается похоже на аварийный режим - не выше 2400 об/мин. Тут тебе только код ошибки диагноз покажет. Сталкивался с такими же сиптомами при ошибке МафА.
Сообщение отредактировано 24 апреля 2008 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 апреля 2008 23:12 |
Возраст: 45 Лев
Как вычислить этот код ошибки? я это не разу не делал
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 апреля 2008 23:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Вот с этим загвоздка. машинка у тебя 2003 г самодиагностики может и не быть.
про самодиагностику я писал тут: https://sylphy.ru/index.php?do=forum&subaction=topic&topic=140
ну а если не смогешь то на диагностику сканером читать. Другого выхода я пока не нашел. Эти япы сделали, похоже, на новых машинах, так, что бы при поломке в сервис ехал, а не занимался самодеятельностью.
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 апреля 2008 23:29 |
Возраст: 45 Лев
А может быть проблема в топливной системе? может бензин нагадил?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 апреля 2008 23:38 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
У тебя тахометр есть? На нейтралке если газ нажмешь обороты прыгают или нормально набирает? И все таки без кода ошибки ниче не сделаешь.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Бензин - тогда только сразу после заправки раз так резко началось. не может же быть что ты ездил ездил. а потом уякс и бензин плохой стал. Бензо насос тоже не причем он либо качает либо нет.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 апреля 2008 10:19 |
Возраст: 42 Рак
А может скажем какая нибудь свеча разрушиться, ну вот пробивало изолятор потихонечку, а теперь бац, и то ли нет то ли есть искра, но хреновая, у меня так на десятке было. Всвязи с этим и смесь может не сгорать и тупить конкретно. Дело то пустяковое, выкрути глянь, на всякий случай.
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 апреля 2008 22:39 |
Возраст: 45 Лев
Это был MAF! съездил в сервис, сделали диагностику, сразу определили что виноват датчик массы расхода воздуха. Короче метнулся я в Москву, нашел сам датчик за 3750 (в сборе предлагали минимум за 14000). Особенность была в том, что мне продали датчик с четырьмя контактами (22680-4М511) и уверили что это точно подойдет , а у меня оказалось пять. Но меня спас кулибин из сервиса, пацан хоть и молодой, но руки и голова работают вместе и очень хорошо. Он снял со старого датчик температуры (именно для него был пятый контакт) и припаял его к новому Мафу. После этого CHECK сбросили и он больше не загорелся, обороты выравнялись. Такие дела. Спасибо всем кто помогал разобраться!
shura-75 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 июня 2008 06:17 |
Кулибину конечно респект, я свой датчик с 5 разъемами, оригинальный за 7500 р брал
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 июня 2008 09:56 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
В хабаровске 4х проводной новый брали за 1500... Магаз Токумо кто знает, если нужно будет обращайесь найду точный адрес.
В этом же магазине этот же датчик в сборе с трубкой и сеточкой 11 000 р. Сеточка платиновая???
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
