Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
толчки в руль
ArtemV Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 29 апреля 2012 00:15 |
Артем
Возраст: 40 Водолей
sasha_93rus,
не надо наговаривать на ниссан, у знакомого на Рав4 с гарантии соскочить не успел рейка застучала, поменяли бесплатно хоть.
Со временем рейка начинает постукивать, не надо бить тревогу, на ней имеется гаечка законтрогаеная такая интересная, которую подтягиваешь и ездишь дальше улыбаешься. Главное чтоб сальники не текли, а стук это мелочь
Sunny FB15, 2000г, SSSplend
shestakov77 |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 29 апреля 2012 14:32 |
сейчас ездил в спец сервис по рулевым агрегат ам-проехались, пошатали руль в разных пло скостях. сделали заключение, что это рулевая колонка -от руля до усилителя. вердикт помочь не можем- замена . На экз сте вроде эта колонка стоит 8 коса рей если я не ошибаюсь.
ArtemV Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 29 апреля 2012 18:59 |
Артем
Возраст: 40 Водолей
Там вроде подшипники какие-то меняются в рулевой колонке. У тебя как стучит, когда болтаешь вправо-влево? Или прям руль болтается?
shestakov77 |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 30 апреля 2012 16:13 |
руль в вертикальной плоскости покачали, небольшой люфт, звук от рульевой колонки. у меня на хонда как то тож руль стучал. в сервисе тоже сказали колонку под замену. Подшипник поменять никто даже не заикался. Ну а в нашем случае. замена колонки и крестов на в ней тоже добавляет люфт. так что либо новая колонка или катайемся со стуками.
ArtemV Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 30 апреля 2012 23:54 |
Артем
Возраст: 40 Водолей
Тут человек продает на Санни В15, на силфи такая же? http://sunnyclub.ru/forum/index.php?topic=4786.msg122413#msg122413
bandera Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 5 мая 2012 19:35 |
Артем
Возраст: 41 Лев
Звонил в автосервис "Белый Бокс" сказали что электрические рейки вообще не подтягиваются, только меняются. Кто что может сказать по этому поводу???
Nissan Sylphy, G11, HR15, 2006 г.
ArtemV Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 5 мая 2012 20:09 |
Артем
Возраст: 40 Водолей
bandera, не может быть, должна подтягиваться
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 7 мая 2012 14:02 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Не правильно тебе сказали! Тем более ББ никогда рейками не занимался, они только ходовку трясут.
На рейке такая же гайка, как и на рейке с гидроусилителем, все в один в один - подтягивается. Просто у даннойго кузова 11 расположение этой самой гайки очень неудобное - сверху, а не снизу(заедь на любую эстакаду и посмотри сам). Поэтому чтобы всего лишь подтянуть рейку - нужно снять эту реку с балки, иначе никак. Ну или нужен супер-пупер изогнутый ключ(я таких не видел).
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 7 мая 2012 18:35 |
Возраст: 45 Лев
конечно можно подтянуть-мне предлагали это сделать, но при этом предупредили, что при таком стуке от рулевой колонки, после подтяжки, руль будет жестким и звук более отчетливым ))) Тем самым объяснили бессмысленность этого мероприятия.Только замена рулевой колонки.
SYLPHY AXIS 2007
Федор Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 7 мая 2012 20:40 |
Федор Динович
Возраст: 58 Близнецы
бред, надо бы чертеж глянуть, или фото посмотреть.. железо так не делают.. стук, любой стук - от удара, т.е. биения, люфта и т.д., их всегда можно компенсировать, т.к. это предсказуемо на этапе проектирования.. скинь фото если это возможно..
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 1 июня 2012 13:19 |
Возраст: 59 Дева
Cказали Спасибо: 2
Всем привет!!!
Ура, мужики, я победил стук в своем Силфике!!!!!! Расскажу по порядку, думаю будет полезно всем знать. Стук, отдающий в руль (толчки) появился у меня где-то после 40 тыс.км. Начитавшись про этот стук в данной ветке был уверен, что это из-за опорных подшипников передних стоек....и начал втихаря от жены копить деньгу на: противотуманки, светящиеся порожки, проставки под пружины на зад, опорные подшипники. На данное время установлено все из перечисленного + колодки тормозные поменял. Так вот, записался в сервис, приехал, мне "всего лишь" за 1800 рэ поменяли подшипники. Выехал я из бокса и понял, что надо покупать стяжки для пружин и если что, делать все самому, т.к. стук не исчез, да и подшипники вообщем то нормальные были, один чуть-чуть разболтаный только. Стук стал даже какой-то отчетливей что-ли. Настроения ноль дня два, потом снова на наш форум. Чтение успокоило, стучит - ну и ладно...
Кстати, рулевую рейку подтянуть не снимая ее - на нашей машине нереально...
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Продолжу.
Ладно думаю, лето отъезжу, а осенью диагностику сделаю и за зиму запчасти подкуплю. Тут намечается отпуск в июле и решаем с женой ехать на машине в Крым. Мысли о стуке стали все чаще возвращаться в мою мозгу..Решил ехать на диагностику не откладывая. Мужичок (огромное ему спасибо!) посмотрел, полазил и через 10 мин вынес вердикт: верхние опоры стоек начали рваться слегка, стойки стабилизатора надо менять а остальное в норме. Ну а стучит- это здесь и показал мне на едва заметные следы касания поперечной балки рамы (на рис.№ 1) и не знаю как называется штуковина (на рис. № 2), где касалось заштриховано синим цветом. Между деталями 1 и 2 должен быть небольшой зазор, мм 5-6, вот слева зазор был, а справа (откуда и слышны были стуки) мм 2 всего. Открутишь говорит четыре болта (на рис № 4 и 5), поставишь туда резиновые шайбы и усе!!! делов на 5 минут...или у нас за 400 рэ? Не, грю, спасиб. Да чет и не поверилдось мне как-то что из-за этого стучит.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
Но другого ничего не оставалось, да и стойки стабилизатора еще не подошли. Нашел ткусок резины толщиной мм 5-6 и полез под машину. Лихо открутил четыре болта (моя ошибка) и вся конструкция просела вниз, колеса как-то вперед ушли. Во думаю, приплыл, без помощника обратно не воткнуть... Но после танцев с бубном в течение часов 1,5-2 удалось все воткнуть обратно, благо один болт не успел выпасть (одной рукой с монтировкой толкал балку, головой подымал ее вверх, второй рукой тыкал болт....) После закручивания болтов зазор стал с обоих сторон одинаков. Кстати к этой балке крепится рулева рейка, может поэтому и в руль стук уходил. если кто будет делать - то надо поочередно с каждой стороны, ослабить болт 5, выкрутить болт 4, поставить резиновую шайбу и закрутить в обратной последовательности, потом с другой стороны. Ну и конечно нужен помощник на всякий случай, ключ на 17 подать, пивка поднести.....Ну его нах думаю, это ремонт, весь изнервничался, десять потов сошло, надо домой ехать. Начинаю ехать и о , чудо , ТИХО!!!! Мафон выключил, точно тишина, ладно думаю, завтра утром поеду на работу, по стыкам плит проеду в одном месте - тогда уж точно определюсь. Ниразу ни стукнуло сегодня по дороге, я просто счастлив!!!!!! Вот со всеми спешу обрадоваться моей ногвостью. Придется это дело обмыть вечерком.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Нашел, что деталь 2 называется подрамник, а 3 - это сайлентблок подрамника задний. Механик говорил, что это болезнь Тиид, кашкаев и сейчас на новых уже на заводе ставят такие резиновые шаебки. А так разбивает сайлент со временем. Ну что ж теперь лезте под машину смотрите у кого стучит в ентом месте. Всем удачи и успехов!!!!! А мой Силфик готов к поездке в Крым.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Ищу теперь на запас резину получше, потолше и покрепче ab Мех говрил что тыщ на 50 км тебе хватит ae
Nissan B S, 2006 гв, G11
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 1 июня 2012 14:38 |
Возраст: 53 Телец
Мда........мудреная подвеска
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 3 июня 2012 14:08 |
Возраст: 45 Лев
что то сильная морока блин, на сервис приехать и объяснить в чем дело-нужно постараться )))
SYLPHY AXIS 2007
andrey bs Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 14 июня 2012 18:04 |
андрей
Возраст: 51 Овен
vladler1,
доброе время суток!поставил тоже резинки выехал стук пропал подумал наконецто решилась проблема но через 5дней всё вернулось как выяснилось надо менять сайлентблок и уже ни какими примочками не поможешь заказал буду менять а за идею конечно спасибо хоть выяснилась причина стука а то куда только не ездил
nissan bluebird sylphy KG11 2006 г.в.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 15 июня 2012 22:02 |
Возраст: 45 Лев
andrey bs,
какие именно будешь менять, думаешь поможет?
SYLPHY AXIS 2007
