5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Двигатель не заводиться, тускло горит лампа стояночного тормоза
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 апреля 2012 21:41 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
ПРедыстория: начал троить двигатель, вылезла ошибка 0203. Причем когда двигатель холодный, все отлично работает - заводиться и едит. Как только хорошо прогреется, начинает троить.
Предыстория 2: решили заменить все форсунки, и заодно поменять изоляцию на проводах (она от старости полопалась во многих местах).
История: приехали новые (контрактные) форсунки, проверили их - они отнкрываются, топливо распыляют. Поставили - двигатель не заводиться. Вроде крутит, а не заводиться. В результате экспериментов обнаужили, что во втором и третеем цилиндре не поступает бензин (свечи сухие). Но это не самое странное - начала тускло гореть лампочка стояночного тормоза. Если ручник поднять, горит ярко. Опускаю -горит тускло. Думали, из-за жидкости в бочонке с тормозной жидкостью. Утопили поплово - опять ярко загорелась. Всплыл - тускло. Есть подозрение, что где-то короткое замыкание. Может такое быть?
Может ли из-за этого не поступать сигнал на 2 и 3ю форсунки?
После того, как пробовали завестись, сделали самодиагносту - ошибки 0100 и 0110.
0100 понятно - снимали ДМРВ, а с 0110 не понятно. Этот датчик был подключен и его не трогали...
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 апреля 2012 23:07 |
Возраст: 44 Водолей
короткое может быть - причем как бы не в мозгах чего накрылось (((. надо открыть схемы и посмотреть связь - лампа тормозухи и форсунки - по каким линиям запитаны. хотя лампа тормозухи полюбак в мозги приборной панели уходит. а вот форсунки от главных мозгов. Короче завтра по решебнику гляну на схемах - в машине книжка лежит - а в электронном решебнике не люблю копаться )))
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 апреля 2012 01:20 |
Андрюха
Cherry,
Скорее всего нет питания на 2 и 3 форсу. Проверьте два преда возле аккума - inj 1 и inj 2.
Реле форсунок найдете в блоке возле бачка омывателя. Если смотреть со стороны крыла верхний ряд справа налево второй (или первый?). Ориентируйтесь по надписям на крышке. Вытащите реле, включите зажигание, вольтметром замерьте напряжение на контактах в колодке (12 вольт конечно должно быть). Схема нанесена на реле, на месте разберетесь. Если напруги нет, проверяйте преды (inj1 и inj2) и цепь от блока возле аккума до блока реле.
P.S. Название темы. Не заводится (что делает?). Не заводиться (что делать?). Двигатель что делает? Не заводится. Просто "режет слух"...
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Ах, ну да. В Вашем случае нужно проверять цепь предохранителя 47 в первую очередь!
Сообщение отредактировано 23 апреля 2012 01:20. Редактировалось 2 раз(а)
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 апреля 2012 10:31 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Immlogic, буду премного благодарна!
Смотрели - вроде целые. Я правильно понимаю, что один предохранитель отвечает за 2 и 3ую форсунку, другой за 1 и 4ую?
Хорошо, сделаем
Я прошу прощения. Мне стыдно. Правда...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Посмотрела по схеме - действительно так
Добавлено спустя 45 минут 5 секунд:
Andrey23, а где вы взяли такую схему в эл. виде? Может быть есть другие фрагменты? Можете поделиться?
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 апреля 2012 15:30 |
Возраст: 44 Водолей
Cherry, на сайте в библиотеки можно скачать электронный мануал на вашу птицу - схемы оттуда.
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 10 секунд:
на движке qg18 - т.е. на моем - по решебнику нет реле форсунок - они напрямую управляются мозгами и соответственно всего 1 предохранитель - №17 в отсеке под рулем. Поэтому к сожалению вижу машины разные по электрике, хотя разница только в движках - у меня тоже 2001 год. Не понятно. Но в любом случае, если брать мою машину - то если бы перестали работать форсунки - из-за предохранителя - то перестали бы все. Вобчем извиняюсь, я не смогу помочь. Машинки отличаются.
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Вот кстати ссылка Тык Книга по движкам QR
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 апреля 2012 00:12 |
Андрюха
Cherry, схему найдете в этой книге
страница 430
Будьте внимательны, т.к. схема совмещенная - на птицы с разными моторами
260 т.км.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 апреля 2012 02:22 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Случайно значок аккумулятора не горит после старта двигателя?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Может быть не в тему немного скажу! Но у меня горела лампочка ручника и аккумулятора из-за сгоревшего преда на звуковой сигнал ac
Сам не пойму как такое возможно...
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 апреля 2012 08:57 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Цитата: Andrey23
Cherry, схему найдете в этой книгестраница 430Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Будьте внимательны, т.к. схема совмещенная - на птицы с разными моторами
Хорошо, спасибо!!!
Двигатель не заводиться :(
Цитата: mixxasik
Может быть не в тему немного скажу! Но у меня горела лампочка ручника и аккумулятора из-за сгоревшего преда на звуковой сигнал Сам не пойму как такое возможно...
Предохранители все проверили - все целые.
В общем, если до конца недели не придумаем ничего, в выходные на веревке поеду на СТО...
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 апреля 2012 13:16 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Я постараюсь узнать у своего соседа, у него тоже силфик! Была такая беда что на горячую не заводилась машина, а на холодную всё нормально! Бенз шёл и питание на форсы было. Он даже комп менял, но не помагло. Я тогда значения не придал этому, но через пару дней приехал электрик и всё сделал.
Сообщение отредактировано 24 апреля 2012 13:18. Редактировалось 1 раз(а)
8-913-280-0756
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 апреля 2012 17:22 |
Возраст: 43 Овен
Если дело решится так, то будь готова к тяжелому рулю и тормозной педали (усилитель и вакумник не работают...) Жаль что не могу помочь, отпишись в чем была беда...
150 японских пони
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 апреля 2012 21:35 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Я мужа за руль посажу...
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 мая 2012 21:58 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Cказали Спасибо: 3
Всем, кому интересно, закончилась история (посколько половину слов не понимаю, пересказываю со слов мужа)...
Итак, как известно, после замены форсунок, двигатель не завелся. Отец принес компессомер с работ, померил компрессию - в трех цилиндрах 7, в одном - 0. Говорит, может быть из-за этого. Поскольку праздники и отпуск пришелся как нельзя кстати, решили разбирать двигатель.
Пропущу этот момент, поскольку этому можно посвятить целую статью.
В результате поменяли поршневые кольца, маслосъемные колпачки, клапана, звездочки на распредвалах и коленвале, прокладки все. Все очистили до зеркального блеска. Собрали. На это ушло 4 вечера (по 4 часа) + 3 дня с 10 утра до 20и.
Заводим - не заводиться!!!
Далее идет 3 вечера перемещения по всем уголкам машины с мультиметром в руках, прозвоном проводов, измерением сопротивлений и т.п.
И сегодня, совсем случайно, когда уже собрались идти домой, муж поменял местами провода от катушек (2 и 3 местами) и... о чудо! С полоборота завелась! А все дело в том, что папа мой решил поменять изоляцию на проводах (она изрядно потрескалась) и перепутал местами расположение...
Теперь у меня двигатель с новыми (почти) форсунками и после кап. ремонта :) I'm happy :D
