Автор: Svyat
толчки в руль
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 20 апреля 2012 12:36 |
сергей
ZamPolit,
Даже не хрустела, тихо было.
_________________________
Nissan Bluebird Sylphy,qg18, qg10,2000
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 20 апреля 2012 23:28 |
Возраст: 45 Лев
машина свежая . гранаты целые, в руле гайка -нет. Звук не металлический. Как будто где то зазор, и при повороте перекатывается что то, и стучит, какой то глухой и мягкий звук. Звука как такового не слышно в принципе, если не держатся за руль. Только держась за руль , когда чувствуешь толчок, издалека-в салоне слышится
SYLPHY AXIS 2007
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 22 апреля 2012 03:05 |
Возраст: 45 Лев
вот что в нете нашел "стук в рулевой рейке. Ощущается «отдачей» в руль. Причиной проблемы является износ или повреждение втулок скольжения и тыльников рулевой рейки. В ходе ремонта в рулевой рейки заменяются изнашиваемые детали, после чего производится регулировка рулевой рейки на стенде."
SYLPHY AXIS 2007
ZamPolit Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 22 апреля 2012 15:47 |
Олег
Возраст: 42 Близнецы
Из каких материалов делаются тогда эти детали если автомобиль проехал меньше 50т.км и уже такие проблемы!!!??? Причём основной пробег по Японии! Странно как то...
Nissan Bluebird Sylphy, HR15DE, G11-000696, 2005 г.в.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 22 апреля 2012 20:43 |
Возраст: 45 Лев
думаю это слабое место просто
SYLPHY AXIS 2007
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 22 апреля 2012 21:17 |
Возраст: 40 Весы
У некоторых новых ниссан тиана рейка начинает стучать через 3 000 км.
Федор Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 23 апреля 2012 10:11 |
Федор Динович
Возраст: 58 Близнецы
Такая же тема, отдача толчками в рулевое колесо при вывороте руля примерно на оборот, на малом ходу, но звука нет - ощущения только через руку, как будто внутри колонки стержень вибрирует.. пока ничего не делаю, буду резину менять, там и посмотрю..
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 23 апреля 2012 14:15 |
у меня рейка уже разбиралась) хомуты из проволочки сделаны! толчки так же есть но без звука! езжу на скорость вроде не влияет)
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 25 апреля 2012 00:02 |
также есть проблема. но только когда еду по кочкам...также грешу на крестовину...
пока не собираюсь заморачиватся.
меня больше бесит вой ступичного подшипника! справа заменил, так теперь левый поет(((
shestakov77 |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 26 апреля 2012 18:21 |
Pandora72,
Диски наверно не родные стоят, вылет нестандартный? не каждый так сможет подшипники убивать )))
shestakov77 |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 26 апреля 2012 19:30 |
а у нас рейка с гидро или электро усилителем?
ZamPolit Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 26 апреля 2012 22:55 |
Олег
У нас на G11 стоит электроусилитель!!!
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 26 апреля 2012 23:35 |
shestakov77,
к сожалению это болезнь данного кузова(((
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 27 апреля 2012 17:23 |
Возраст: 59 Дева
DrCash,
Вот писалш же человек про эту проблему. У самого тоже самое, с правой стороны сильнее толчки. На праздниках хочу поменять подшипники, результат увидим.
Nissan B S, 2006 гв, G11
ZamPolit Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 28 апреля 2012 06:22 |
Олег
Поменял вчера опорные подшипники, поставил Febi, толчки значительно уменьшились, даже можно сказать пропали! Работы в гараже буквально часа 2-3. На старых подшипниках замечен не большой люфт, а так, на предмет внешних повреждений - целые.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
На тяге подвески соединительной может кто менял резинки? Так то 2 рубля она стоит, где то встречал что меняли отдельно резинки а найти не могу.
