Федор, Там по-моему светоотражающие лампы идут (называются катафоты), если хичеш чтобы светили, можно самому подсветку кинуть от освещения салона запитаться
Поблагодарил: 8
Цитата: Федор
Скачал ссылку твою на китайщине
Значит на китайском я ее выложил, ага. Я уж и забыл про нее. Машина-то безпроблемная, в книгу лазить не приходится. Стойки и колодки я и без книги могу поменять, а более сложные работы пока и не требуются....хотя-я-я свечи буду летом менять, придется глянуть в книжке моменты затяга, чтобы не перетянуть случайно
Поблагодарил: 7
Запустил навигатор на китайском чуде, Навител работает, правда в автомате грузится базовая карта, остальные по региону нужно каждый раз загружать атлас, пока не пойму - особенность ли это навитела или самой проги куда "папки" сложены..
Итак, когда ставили колонки в двери, сказали что там не хватает только лампочки а так все там уже заложены,чтобы при открывании горели те самые катафоты.
Поблагодарил: 7
DrCash, Супер Женя, спасибо! ато как-то в лом разбирать двери "порожняком". А ты случаем салонный фильтр не менял? Как проще достать и подходят ли какие замены?
Про салонный фильтр ващпе отдельная тема, приехал я как то на СТО одной такой конторы, которая специализируется на машинках японских, купил салонный фильтр ( 650 рублей), пришел мастер, снял бардачок, рысказ, искал, фонарик взял, говорит, а у тебя точно он есть а ему, ну да, по схемам же смотрели он, ну хз тогда, Я говорю, ладно, давай сюда, сам поставлю. Приехал домой, распечатал фотки, взял отвертку и поменял минут за 10, обратно, правда, заипался ставить.
Поблагодарил: 7
Итак, уже очень времени я не трогал свою птицу! В планах до мая сделать: 1. подсветку, как тут все делают, пассажира и водителя, примерно синие светодиоды. 2. сделать 3х полосный фронт 3. сделать тюннинг климата, поставить как на машинах с 2009 г/в. 4. сделать подогрев сидений 5. зашумить багажник 6. Сделать в крышке багажника отверстие для рук, чтобы зимой руки не пачкались, а то задолбался. 7. переделать доступ к запаске и прочему, что под ковром у нас в багажнике. 8. это самое грандиозное, купить в китае 7 дюймовый навигатор на WinCE, с синезубом, AV-in переделать питание, чтобы при подаче зажигания включался и так же выключался, подключить к навигатору ELM327 Bluetooth v1.5 OBD-II, мультик продать, синезуб использовать, как Hands-free, AV-in, как камера заднего вида.
Сообщение отредактировано 16 января 2013 17:57. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
Подсветку по низу дверей и в ногах я тоже планирую сделать. Багажник я открываю и закрываю держась за замковую часть, она внутри, поэтому всегда чистая. Подогреву сидений очень рад в эту зиму - очень приятно ехать пока салон не прогрелся. Про запаску чето-то не понял, чего ты там собрался делать. Зачем тебе навигатор на WinCe когда на Андроиде уже есть, это гораздо современнее и софта можно еще понаставить?
Поблагодарил: 7
на данном этапе на андройде не могут реализовать выключение навигатора, на WinCE есть прога, кажись power, что-то там.... если смогут, то конечно на анройде. За замок браться не хочу. Хочу сделать специальное место для рук. Про багажник: так как там стоит саб, то ковер не полностью можно открыть, так как буду разбирать багажник для шумки, то буду думать, как это реализовать. Пока на бумаге, некая конструкция, которая позволяет делать доступ не поднимая ковер, типа раздвижной механизм или что то наподобие, пока сам не знаю. Конечно, еще хочется сделать газовые упоры капоты, но это под вопросом, как по техническим, так и моральным.
Я когда поклеил в багажнике шумку, вырезал из фанеры пол с лючком для запаски на рояльных шарнирах. Правда не цельным куском, а из 2 половинок. Завтра сфотаю и выложу.
