Автор: priZrak
падают обороты
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 апреля 2012 17:11 |
Возраст: 51 Рыбы
Жека прав,почисти блок дроссельной,посмотри насос в баке !!!
supertramp Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 апреля 2012 17:17 |
ZhekaBS,
Чек не горит. Свечи уже год не менял, каюсь. Дроссельную мыли прошлым летом.
Nissan Bluebird Sylphy 2001, 1.8Vi
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 апреля 2012 17:20 |
Вот тебе и повод это сделать. Насос, сомневаюсь, ибо при разгоне все нормально...для начала простые процедуры можно сделать. Свечки, воздушник и дроссель
supertramp Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 апреля 2012 17:25 |
ZhekaBS,
окей, завтра попробую , надеюсь поможет
Teodor |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 апреля 2012 19:20 |
Недавно купил данное авто, была не исправна катушка на 3 цилиндре, заменил, дрыгатель после завел нормально, после когда прогрелся стал глохнуть, обороты плавают, явно захлебывается бензом, заводится только на выжатой педали газа, как понял надо обучать холостому ходу так ли это, и что теперь каждый раз как скинул акуму такую процедуру делать?
supertramp Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 апреля 2012 19:31 |
Вчера почистил дроссельную, сменил прокладку РХХ и адаптировал холостой ход. Рывки при нажатии на газ исчезли, но повышенные обороты на D остались, а на P они вообще больше 1.5 тысяч и плавают. Сейчас попробую добавить видео проблемы сюда
Сообщение отредактировано 19 апреля 2012 19:32. Редактировалось 1 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 апреля 2012 20:50 |
Возраст: 45 Козерог
было у меня такое один в один, как я материлсяag
помогла цешка и щуп
Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
попробуй ещё обучать "педалированием газа" на 1.8 обязательно зажми вакумник чтоб не давил на заслонку...........дерзай, пробуй, не сдавайся и не расстраивайся!!!!!))))))
главное не торопись при настройке ay
ЗЫ: не забудь отписаться о результате.........
RX400 2007
supertramp Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 апреля 2012 22:16 |
Shturmavik,
завтра попробую, спасибо. а с чем может быть связано то , что это все происходит после 20-30 минут езды, а не сразу после старта?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 19 апреля 2012 22:40 |
Возраст: 45 Козерог
supertramp,
Да вот фиг его знает ag
Электроника Sylphy не любит кривых рук))))) нужно делать и настраивать всё аккуратно ag
главное не чего не замыкать ag
сканер кстати ошибок не выдаёт?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
у меня такая хрень сразу после замены прокладки КХХ было.......
RX400 2007
supertramp Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 19 апреля 2012 22:45 |
Shturmavik,
да нет, ошибок не выдает) вот руки как раз довольно кривые, поэтому регулировку ДВДЗ я видимо не сам буду делать)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 19 апреля 2012 23:00 |
Возраст: 45 Козерог
я тогда помню........... ещё по "мурзилке" проверял на проводах вольтаж (сопротивление датчиков), иголкой тонкой в провод и цешкой на массу..........чтоб убедиться что датчики все целые!
в общем бери кента с собой который по электрике сечет........
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
кстати посмотри хорошенько все шланги у тебя плотно одеты?
RX400 2007
