Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Падение мощности двигателя, вялая динамика разгона
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 12 марта 2012 21:56 |
Первым делом проверить MAF.
sany543 Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 13 марта 2012 17:23 |
Отцепил штекер от maf машина как тупила так и тупит, газ в пол а она дергаться начинает.
Значит Maf менять надо?
Дмитрий |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 2 апреля 2012 15:00 |
Добрый день, у меня значит проблема уже почти год, до сих пор не могу выяснить причину.
Дергаеться машина при не быстрой езде когда отпускаешь педаль газа и когда после нажимаешь сново, плохо тянет в гору( при этом 1,5 объемом какая нибудь Sunny залетает нормально, а я еду примерно в гору 70-80), и больше 140 км\ч не едет по прямой, до 140 нормально разгоняется, а потом когда стрелка доходит 140км\ч больше не едет, как будтно кто то дердит машину, ездил на разные диагностики, капиталел двигатель, заменил коробку, заменил воздушный фильтр, свечи, почистил сеточку в баке, заменил топлевный фильтр, чистил форсунки, чистили заслонку во время капиталки, заменил датчик расхода воздуха, катализатор полностью выбит
Помогите пожалуйста я уже потратил кучу денег и не один сервис мне не помог :(((
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 2 апреля 2012 15:26 |
Меняй лямбда зонд. подёргивания это его симптомы
мой блог
Дмитрий |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 2 апреля 2012 16:03 |
Как можно проверить лямбду?
Дмитрий |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 2 апреля 2012 18:09 |
Отсоединял фишку с лямбды, проехался, изменений вообще не каких.
BNBSylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:31 |
Возраст: 39 Овен
нашли проблему ахаха)))завтречко фото сделаю где собака была зарыта
Сообщение отредактировано 29 сентября 2014 00:32. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2004г. QG10 . QG18DE
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 13 октября 2014 00:55 |
BNBSylphy,
круто, заинтреговал и потерялся на 2 недели...
artemidi Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 4 ноября 2014 02:46 |
Артём
Возраст: 56 Козерог
Всем доброго времени суток ,ребят подскажите машина не едет, на холостых все хорошо нормально набирает обороты , как начинаешь ехать до 100 не разгоняет как будто душит машину,при резком старте если его можно назвать резким тупит ужасно после 4000 об вроде начинает кочигарить до5000 т и больше 5100 не крутит на ходу,диагностика ничегоне показала ,грешит на цепь поменял лучше настало , некоторые сервисники говорят на клапан ЕГР ,давление топлива 3.5 .будущее пробовать откидывать лямду .подскажите что не будь.....
Nissan Sylphy
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 9 июня 2017 10:45 |
Возраст: 44 Рыбы
Такая же беда была, как лето машина не едет, зимой все норм, перепробовал много всего. Еще заметил такое, как машина начинает тупить откручиваешь крышку бензобака оттуда стравливается избыточное давление. Замена топливного абсорбера решает данную проблему.
