Автор: dealer813
Замена топливного фильтра на Sylphy после 03.2004г ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 марта 2012 21:09 |
Добрый день!
Столкнулся с проблемой большого расхода топлива еще в том году. При минимальной плюсовой температуре авто жрала 14-16л. на сотню! После диагностики заменил переднюю Лямбду, почистил ДМРВ, промыл топливную систему в движке. Далее почислил дроселькую заслонку c заменой прокладки кхх (кстати, которая уже начала потихоньку пропускать антифриз). Расход стал примерно 14-15л. (при средней температуре -20/-25). После всего этого машина стала бодрее, но расход всеравно не устраивал! Оставалось последнее – топливный фильтр. Решил, что под капот ставить фильтр от газели нет смысла, когда родной стоит 800руб. Собрался уже ехать за ним, как вдруг выясняется, что с начала 2004г. япы начали ставить в баки наших машин другие фильтра, которые меняются вместе со всем блоком и насосам (ЦЕНА от 7 до 7,5т.р.). А у меня, как назло, середина 2004г. Скрестив пальцы на удачу, полез на разведку в бак. Каково было мое разочарование когда я достал эту хреновину…
Впринципе фильтр можно поменять отдельно от всего блока, но по какой-то неведомой причине их нет в продаже. Искал даже во Владике – полный НОЛЬ! Ну делать было нечего, вернулся к варианту замены фильтра на газелевский. Пробежавшись по имеющимся статьям и не найдя варианта для моего случая (ранее в статьях описывались методы замены фильтра на машинах с другими блоками) решил тупо разрезать цилиндр в котором находится фильтрующий элемент, вытащить его, запаять все это безобразие обратно и врезать газелевский фильтр под капот как и другие.
Замена топливного фильтра на Sylphy после 03.2004г.в.
Решил резать по низу. Для ускорения процесса резал болгаркой.  ag Но когда паял – пожалел. Срез получился не ровный и не аккуратный. Надо было ножовкой по металлу пилить.
Ну в общем разрезал, достал фильтрующий элемент и просто ОХРЕНЕЛ!!! Настолько засранного фильтра я еще не видел  ai
Далее промыл и прочистил все детали, шланги подачи топлива, почистил фильтр грубой очистки и приготовился паять.
Запаивал строительным феном. Сначала нагрел нож на конфорке и, так сказать, прихватил 2-е половинки друг к другу. Далее нагревал феном небольшие участки (примерно по 2см) и ножом заполнял и замазывал стык расплавленным пластиком. В принципе можно обойтись и без фена. Просто запаивать раскаленным ножом. Самое главное не переусердствовать с нагревом, а то можно выжечь дырку и потом париться ее затягивать (мною проверенно – матов хватило…). После того как склеил – слегка прошелся еще разок феном так, чтобы «размазать» стыковочный шов дабы исключить негерметичность.
Далее собрал все как было. Только вот вылез 1-н косяк. Обратка поступает в бак через эээ не знаю как назвать… ну что-то вроде соска внизу блока. Короче, в собранном виде его можно поворачивать на 360 градусов. А как он был изначально я не заметил!! Немного поломав голову, решил что правильный вариант такой (см. фото).
На следующий день поставил блок обратно в бак. И началась еб…я мытарство с постановкой газелевского фильтра. Воздуховод не давал пролезть к патрубку. А т.к. на улице было под -20 вся резина задубенела, и снять воздуховод у меня не получилось. После 20-30 мин. с перекурами результат получился такой:
Я бы не сказал, что после замены фильтра динамика авто увеличилась (по крайней немее особого улучшения я не заметил/ Машина не тупит и не рвет как спорткар), но расход искренне удивил! 12,7л./100 при -20! На днях решил замерить опять (на улице средняя температура -10). Залил полный бак, прокатал до последней большой риски на датчике уровня топлива, приехал на заправку, вставил пистолет и жду когда же пистолет отщелкница (заливаю под крышку). Стою туплю в табло, наблюдаю как литры бегут. Тут понимаю, что как-то многовато получается! Глянь на пистолет, а у меня бенз фонтаном из горловины выливается!!!  ag Впервые такая хрень! Стопарь не сработал  ag
 Вылилось одним словом – дохрена! Я отнял пару литров от залитого и у меня получилось опять 12,7л. на сотню! И это при том, что вылилось то наверно поболее чем 2л. + у меня манера езды – тапок в пол от светофора до светофора (спецом кокса поддавал дабы проверить расход в таком режиме)!
В полученном результате вполне доволен!
Только вот какая-то мелкая вибрация на D все равно осталась. Не знаю норма это или нет…Да и разгон до 100км. переваливает за 12сек.
Оригинальная статья с комментариями: Замена топливного фильтра на Sylphy после 03.2004г ...
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 марта 2012 09:39 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Цитата: DONnv
хм... вот как бы проверить на герметичность потом эту баночку... как-никак давление в топливной магистрале, если не изменяет память порядка 4 кгс...Люди, наткнулся на интересную вещь...посмотрел в экзисте стоимость нового топливного насоса... вставил новый код в яндекс и получил вот такую ссылку...http://auto-n.com.ua/?id=ff0354но самое интересное, что там под этим кодом позиционируется именно фильтр, ценой в 65 баков....есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Ну внешне на 1-й взгляд один в один… но как-то смущает это: [QG16DE] 12/2008-
Знатоки движков – что скажете?
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 марта 2012 22:10 |
Ребят а на какой они обратку сделали??? Год вроде посвежее, а они всё по старинке! И через скока рекомендуют менять??? А то на лансе-Х вообще через 120 тыров я чуть не офигел((( ag Этож говна скока накопится!!! И фильтр тоже дороговатый! Вот тоже думаю также сделать!
Сообщение отредактировано 19 марта 2012 22:14. Редактировалось 2 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 марта 2012 22:48 |
Возраст: 40 Дева
через 120тыщ это может на европейском топливе...а с учетом того, что на митцубах используют тнвд так мой совет - на фильтре лучше не экономь... и кстати, дороговато это сколько?
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 марта 2012 13:02 |
Там 1.5-ха простой инжектор без тнвд(специально брал) обратки нет стоит клапан в баке, цена от 5 до 7, дубликаты говорят полное го...но! Както так!
