Автор: Алмас
Подскажите как снять ручку АКПП?
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июня 2013 14:41 |
Ребят подскажите как снять ручку селектора АКПП? Хочу заменить ее, А то такое ощущение что бывший хозяин эту ручку специально наждачкой мучил...
Заранее спасибо)))
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июля 2013 12:12 |
Не ужели никто ручку не снимал? ac
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 июля 2013 00:28 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Тут зависит какая у тебя машина, я на своей 2года уже снять хочу но никак, в гугле , в яндексе искал ни где не нашол.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 июля 2013 21:15 |
Тимур
японамать! вроде как она защелкой фиксируется, тяни вверх, должна выскочить. по крайней мере у меня так фото салона
Если боишься тянуть, то разбирай центрульную консоль, снимай накладку ( на которой режими акпп)...ну снять не получится конечно же, а приподнять еще как, и ищи эту защелку, вот собственно и все
Сообщение отредактировано 24 июля 2013 21:21. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
