Шумоизоляция автомобиля, есть смысл делть или нет ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 апреля 2014 09:31 |
Изначально целью было утепление авто. Но понял, что можно решить две задачи одновременно и приянл решение нормально все сделать.
Прежде чем принять окончательное решение по установке шумоизоляции изучил эту тему используя различные источники, почитал статьи о материалах, посмотрел видео с результатами работы, самим процессом работы, изучил эффект от использования определенных материалов и пришел к следующему выводу:
для нормальной шумоизоляции требуется обязательно:
1) использование одновременно нескольких материалов (различные типы);
2) направленное действие шумоизоляции (делать там, где шумит))));
3) наличие места для ее размещения (то есть "тихие" машины сконструированы так, что в них есть место для шумоизоляции (заводской), и, собственно, наличие пространства под шумоизоляцию и дает ей возможность эффективно работать - делать авто тише).
Дополнительный вывод:
Заводская (родная) шумоизоляция отличается от покупной своей технологичностью, и при тех же объемах она будет работать лучше.
Что следует отметить:
- оказывается на некоторых шумо-, теплоизолиурющих материалах клеящий слой может быть не водостойким, что приведет к отслоению материала, это, думаю, стоит учитывать,
- вибропоглащющий материал на основе гудрона без дополнительных материалов типа вспененных полимеров (использовал СПЛЭН) не дает особого эффекта, если использовать только его, то достаточно наклеить несколько кусков по всему салону и все, так как раз сделано в заводском варианте, несколько кусков наклеены в местах постановки ног водителя и пассажиров, что самое интересное, у меня в машине весь гудрон сам отвалился и просто лежал на металле...)
- если еще использовать паралон (на клею) в шумных местах поверх гудрона и сплэна эффект становится более заметным, но есть один недостаток - толстый слой шумоизоляции может помешать креплению деталей обшивки салона;
- обработка крыши, на мой взгляд, в шумоизоляции играет небольшую роль, но в теплоизоляции - первейшую, поэтому делал качественно (ездил без шумки на крыше и с ней, разницы не ощутил).
Прикинув возможные затраты, понял, что все клеить в три слоя очень дорого, и решил делать такой сендвич только спереди за "торпедой" (изоляция моторного отсека), на передних арках со стороны салона и под передними сиденьями.
Остальную площадь салона решил клеить в два слоя "сплошняком", багажник аналогично, но оставлял незаклееные гудроном места, критичным это не являлось. Крышу закатал также в два слоя (гудрон и сплэн). Двери пока не трогал.
Самой большой проблемой оказалась разборка "торпеды" с целью добраться до перегородки, отделяющей салон от двигателя, после ее частичного демонтажа обнаружил родную заводскую шумоизоляцию, что самое интересное, довольно таки эффективный материал, при простукивании очень хорошо глушит звуки, только есть один большой недостаток очень хрупкая штука, осымая и ломается, предположил, что сделана на основе полимеров и графита. Хотел ее оставить вместе с новой шумкой, но из-за хрупкости своей как ни старался сохранить ее форму не удалось.
Частично удалось сохранить заводскую шумку со стороны водителя. Вообщем, проклеивал перед в три слоя, гудрон брал с более толстой фольгой (использовал stp gold) - ушло всего 4 листа, сверху сплэном 4 мм, и самоклеящийся паралон 8 мм.
Дальше по стандартной схеме.
Все, конечно, обрабатывал обезжиривателем (растворитель, ацетон, бензин и т.д.)
Родной утеплитель, находившийся под ковром не выкидывал, положил его на свое место, и теплее и шум поглощает хорошо. На крыше также.
Дааа, "торпедо" - это геморой)))
В первую поездку, если честно, немного офигел, при разгоне и на трассе не было слышно завывания двигателя, обычно ездил раньше ориентируясь на его шум, где газку поддать, где приотпустить педальку, а тут при надавливании еле различимый гул, приятный на слух, напоминает сильный поток воздуха (не рев)))), еще удивило более тихое съедание неровностей, раньше в небольшую ямку въезжал, и казалось, что что-то нехорошое случилось, сейчас просто съедается неровность, особого дискомфорта по звуку не ощущается, при сильном же ударе, удар слышен хорошо, тише, чем раньше, но слышен хорошо, это, мне кажется, скорее плюс, хоть есть возможность понимать, в какие ямки можно заезжать, а в какие категорически не стоит, своего рода индикатор, подвеска дольше сохранится. При прогретом двигателе если не газовать, а двигаться равномерно, часто кажется, что двигатель и не работает даже (особенно на скоростях от 50 до 80), машина идет плавно, и шорох двигателя, как обдувающий ветер))).
Скажу честно, полной тишины вы не получите, для меня это некоторое разочарование, хотя я это ожидал, и даже знал, что полной тишины точно не будет)))
Теперь машина по ощущениям (шумам, колебаниям, "съеданиям" неровностей) кажется более валкой, но при маневрах понимаю сразу, что жесткость (в положительном смысле) подвески на месте. Странное двоякое чувство)
Со временем привык к шумке, опять начинаю прислушиваться и придираться, что самое интересное стук суппорта стал ощущаться лучше (именно не слышаться, а ощущаться - легкая вибрация), скорее всего, потому что посторонние шумы пропали, а раньше на него и внимания не обращал, думаю пружину на него повесить.
Ну, вроде все, про теплоизоляцию пока сказать ничего не могу, живу в Хакасии, сейчас у нас тепло)) Хотя могу, от металла не тянет холодом, можно сидеть и не чувствовать холода, думаю зимой эффект будет хорошо заметен.
Оригинальная статья с комментариями: Шумоизоляция автомобиля, есть смысл делть или нет ...
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 апреля 2014 23:00 |
Возраст: 48 Рыбы
Двери зашуми и арки колес. Я делал шумоизоляцию дверей с начало вибропластом, потом изолоном 10мм. эффект сразу был замечен.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 апреля 2014 19:56 |
Возраст: 40 Весы
JON 22,
надеюсь, что изолон расположен не внутри двери.
Nissan Bluebird Sylphy G11
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 апреля 2014 21:15 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
DrCash, Почему во внутрь нельзя ?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 апреля 2014 22:26 |
Возраст: 48 Рыбы
Я делал на внутреннию часть двери геморно канечно но зато эффект есть хочу в этом году арки и пол проклеить
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 апреля 2014 16:09 |
Тимур
VLAD 03 RUS, а вы думаете, куда у вас дождевая вода по стеклу стекает? )))во внутреннюю полость двери и далее через два дренажных отверстия. убетитесь сами, заглянув под дверь, только откройте ее для начала )))
Teana J31 2005 2.3 AT есть
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 мая 2014 18:35 |
Возраст: 40 Весы
VLAD 03 RUS,
ход мыслей описал выше Corvus9, да и делать ему там нечего.
Ведь от постоянного контакта в водой, а осадки никто не отменял, плюс мойка машины, какой бы там клей был, водостойкий ему все равно будет хана.
А вот зимой, когда постоянно гуляет то плюс то минус, ваще Вам дверь не скажет спасибо, так как влага от туда никуда не денется.
По автозвуку чуток другая тема......
Сообщение отредактировано 2 мая 2014 18:36. Редактировалось 1 раз(а)
