Автор: Den107
Уходит антифриз и идут пузырьки в расширительный бачок
KosteN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2014 22:46 |
Константин
Возраст: 39 Козерог
Возникла проблема постоянно завоздушивается радиатор и уходит антифриз.
Опишу проблему: на прогретой машине при нажатии на педаль газа в расширительный бачок идут пузыри. Так же после остывания машины выдавленный антифриз не уходит обратно в радиатор, открываю на холодную крышку в радиаторе воздух, переливаю с расширительного бачка в радиатор под горлышко доезжаю до дома в радиаторе опять воздух! И уходит антифриз.
Пошарился по форуму нашел только про прокладку ГБЦ и прокладку КХХ
Кто сталкивался с данной проблемой подскажите как быть и как определиться в чем действительно проблема???
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 октября 2014 22:57 |
Возраст: 46 Близнецы
Крышку попробуй поменять. Сколько антифриза уходит? За какой промежуток времени?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 октября 2014 01:01 |
bottrop
это не кхх, это или прокладка гбц или хана самой ГБЦ
дуй к мотористам, так не езди, усугубишь
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
KosteN Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 октября 2014 10:17 |
Константин
Возраст: 39 Козерог
Крышку менять пробовал никаких результатов не дало. Антифриз уходит где-то пол литра за 2-3 недели. Забыл еще про одно написать, с периодичностью где-то раз в неделю обычно по утрам при заводе машина сразу глохнет в итоге заливает свечи, после их замены вроде все нормально(использую 2 комплекта свечей самых дешевых по 100 за шт. после того как заливает я их прокаливаю) это может быть связано с антифризом? Или это еще одна новая проблема?
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 октября 2014 10:53 |
Возраст: 40 Рыбы
Была точно такая проблема с пузырьками в бачке у знакомого проблема была в прокладке ГБЦ. А глохнуть поидее тоже может из за большого количества поступающего воздуха, ну и заливает тоже поскольку насос качает
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 октября 2014 18:40 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
либо прокладка гбц или гбц. если воздушит воздух из печки сразу холодный пойдет
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 ноября 2014 08:39 |
Возраст: 53 Телец
к мотористам бегом е мае угробишь мотор
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
два раза уже прокладку менял, газы в бачке первый и самый точный признак проблем с ГБЦ, и расход антифриза тоже это подтверждает
Азат |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 ноября 2014 20:12 |
это точно прокладка была такая же фигня почти.....пузырьки и температура двигателя поднималось
pro100evgenii Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 ноября 2014 20:29 |
Возраст: 34 Стрелец
Вот буквально 2 недели назад столкнулся абсолютно с такой же проблемой, газы в системе охлаждения, пузыри в расширительном бачке, и + ко всему отмытые 1 и 2 цилиндры.
Все вылечилось заменой прокладки ГБЦ (только у меня начиналось все с того, что на холостых печка остывала, при начале движения печка вновь жарила). Кто что только не говорил на СТО, Итог про запас имею 2пробки от радиатора,+ 2 термостата.
Да и голову желательно сразу проточить по плоскости, у меня вымыто было между первым и вторым цилиндром поэтому, пришлось аж 1,96 мм снимать.
Но в итоге все гуд про холод в салоне забыл, на температуру двигателя смотрю на много реже.и антифриз теперь не 10 литровую канистру вожу с собой. Так что дерзай а то убьешь мотор.
pro100evgenii, Nissan Bluebird Sylphy 2000 г. V-1.5
alex1111978 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 ноября 2014 19:01 |
Возраст: 48 Скорпион
99.9% енто прокладка ГБЦ, но торопиться не нуна. Нуна проверить на предмет микротрещин и сам блок, хотя это и маловероятно, но нужно исключить и этот вариант, т.к. вскрывать двигло(если конечно не самому) пару раз "немножко накладно". Удачи.
Ниссан Альмера Тино 2000г.в. 1,8i QG18de. Владею около 5 лет.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 ноября 2014 12:57 |
Возраст: 53 Телец
прокладка сто процентов, я два раз делал уже
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 ноября 2014 21:06 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Немо скажи пожалуйста если ты два 2 раза прокладку делал интервал в км между заменами насколько хватает замена прокладки???
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 ноября 2014 08:56 |
Возраст: 53 Телец
щас вспомню-первый раз в 2010 году летом (хотя загазила еще в феврале) второй раз год назад ровно, получается примерно три года с небольшим, беря во внимание мой пробег получается около 100 тысяч примерно...........думаю так.когда в прошлом году газы пошли я был сильно удивлен, не думал что так мало проходит.хотя может так и должно быть, голова алюминиевая не выдерживает по 4 цилиндру .
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
у меня тож пробки запасные есть))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
pro100evgenii,
первый раз когда делал тоже много снимали, во второй раз просто для порядка прогоняли голову.
