Автор:sl
отсечка
med83 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июня 2014 01:38 |
машина стоит на парковке начинаю медленно давить на газ когда обороты достигают значения 1800 срабатывает отсечка!скажите это нормально и если нет то как с этим бороться?
NISSAN BLUBIRD SILPHY 2003 18VI QG18
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2014 11:22 |
med83,
Нет, не нормально! Во-первых, машину в подпись, во-вторых, отсечка на таких оборотах - скорее всего - дохлый МАФ. Но....машину в подпись и больше подробностей
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июня 2014 12:56 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
У меня такая же беда. Что значит машину в подпись? а то я еще чайник в этих делах. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировано 5 июня 2014 12:57. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG18 1.8 Vi 2001г.
Не многие знают как много надо знать,что бы понять, как мало мы знаем...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июня 2014 13:09 |
Как раз у тебя, она в подписи.
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2014 13:24 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
Аааа, затупил. теперь все понятно. Еще добавлю, что проблем у меня с разгоном и т.д. нет, прет "птичка" хорошо. а вот на стоянке, чуть-чуть нажав педаль газа обороты набираются до 1800, сбрасываются до 1500, и так по кругу пока не отпустишь либо сильнее не нажмешь педаль. Вот.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 июня 2014 15:46 |
bottrop
karabay,
регулируй
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
med83 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 июня 2014 18:27 |
Опишу проблему подробней машина все также на парковке прогретая давим медленно на газ как только стрелка доходит до отметки в 1800 оборотов в минуту срабатывает отсечка дальше продолжаем давить на газ и все проходит обороты снова растут.А при резком нажатии на педали отсечки нет и при движении тоже нет! И если это датчик МАФ как пишут то как это проверить?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 июня 2014 19:31 |
bottrop
может дорожка дпдз стерлась в этом промежутке
не сиди - проверяй
costaa Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 июля 2014 18:07 |
Забанен
Явно дорожка стерлась.
_____
[url=http://www.ar
я обещал...баня.
Промодерировал: ZhekaBS (22 июля 2014 19:45)
