При езде в чужом городе, например Новосибирск , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Поблагодарил: 2
Цитата: tvind
свист в задней части машины.
В задней части это где? Звук локализовали, определили источник? У меня, например, после 2-3 дней езды под дождём и по мокрым дорогам начала колодка сзади справа свистеть при торможении.
Заметил когда ставил машину в гараж,вышел из машины открывать ворота,машина работает и слышен какой-то посторонний звук, думал колесо проколол,машину заглушил звук пропал,завёл появился.Начал прислушиваться ,в районе задних колёс слышится.Что может взади работать?
Поблагодарил: 19
Поиск решения. Загоняем машину на яму, эстакаду и слушаем выхлопную...
Проблему выявил . Внизу на бензобаке вмятина (вспоминается камень который не объехал),аккурат напротив бензонасоса,сняв заднее сидение и открыв крышку бензонасоса прислушался звук идёт оттуда.Пока езжу так на выходных постараюсь извлечь бензонасос и посмотреть .
В выходные занимался этой проблемой,пришлось достать бензонасос из бака.Выявилось следующее:вмятина прижала всю конструкцию в низу, где находится сеточка топливного насоса,скорей всего подприжало и сам бензонасос, поэтому и появился дополнительный звук.Пришлось выправлять вмятину деревянной палкой,насколько смог выправил.Собрал всё обратно,свист пропал.Правда пришлось повозиться с прокладкой между баком и и самой конструкцией фильтра,она почему то стала больше диаметром ,чем сама канавка в бензобаке,и заправить её туда проблематично.Пришлось изолентой прихватывать.Берегите свои машины.
Поблагодарил: 79
у меня свист, но бак целый не мял, с резинкой я так решил проблему: разрезал её, подогнал по выемке, с клеил супер клеем в размер......собрал всё, полёт нормальный. фильтр переносил под капот
разберу как время будет, посмотрю почему свистит(не навязчиво, в салоне не слышно)........
Свистит и у меня топливный насос при не полном баке. Причину не знаю да и не напрягает, хотя интересно почему?
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
