Автор: Федор
Не заводится на горячую
Kuzbass42 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 мая 2020 11:37 |
Всех приветствую! Машина глохнет после запуска. На холодную завелась нормально, так как прогревочные, потом заглушил, завожу не запускается, такое ощущение что не держит холостой. Если при запуске подгазовать, то нормально, но если поддать газу то в конце просаживается. Перед этим возил аккумулятор на обслуживание, машина стояла в гараже дня 4 без аккумулятора, сегодня поставил и вот такой прикол, до этого все было отлично. Чек не горит. Прокатился по району, на ходу не глохнет. Подскажите, что с этим делать? Машина Nissan Bluebird Sylphy 2003г Мотор 1.5 МКПП Ссылка на видео с поломкой
Сообщение отредактировано 24 мая 2020 11:39. Редактировалось 3 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 мая 2020 18:07 |
Не совсем понял, что значит "просаживается"?
Дроссельная заслонка на тросике или электрическая? На машине 2003 года должна быть электрической, но меня смущает МКПП.
Я сказал бы, что без аккумулятора обнулились все настройки, но не уверен, что это может влиять на неэлектрическую ДЗ.
Вообще похоже на обнуление всех настроек и грязную ДЗ. Обычно, если ее почистить, обороты ХХ вырастают, а здесь наоборот – настройки сброшены, а ДЗ осталась нечищеной.
Я предложил бы два варианта – почистить ДЗ или переобучить ХХ. А еще лучше сделать и то, и то :)
Kuzbass42 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 мая 2020 21:30 |
Serjik,
Здравствуйте Сергей! Я газую на холостых к примеру до 3000, когда перестаю они падают почти до нуля и потом опять в норму(на видео видно) это я имел ввиду под словом "просаживаются". Заслонка электрическая!
Сообщение отредактировано 24 мая 2020 21:31. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 мая 2020 23:58 |
Cказали Спасибо: 2
Тогда почистить ее для начала и переобучить ХХ.
Kuzbass42 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 мая 2020 10:53 |
Serjik,
Подскажите прокладку обязательно менять между дросселем и впускным коллектором и есть ли там ещё что то, что нужно заменить при замене!? И как правильно обучать именно электронный дроссель, а то в интернете очень много вариантов, возможно вы знаете какой подойдёт именно для моего?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 мая 2020 12:40 |
Ничего не нужно менять, ни заслонку, ни прокладку. По крайней мере, я прокладку, когда чистил, не менял.
Вот статья про это. Работает, проверено.
Ниже -- картинка из этой статьи.
Kuzbass42 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 мая 2020 11:21 |
Serjik,
Сергей, добрый день! Почистил дроссель, обучил - проблема ушла! Спасибо вам! И ещё вопрос по оборотам, как считаете на прогретую без энергопотребления где то 650 +-, а со включенным светом где то 800-850 обороты в пределах нормы? И когда газую до 3000 где то, обратно они падают вначале на 1000 и потом через секунды 2 опускаются до 850-900.
Сообщение отредактировано 26 мая 2020 11:22. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 мая 2020 12:41 |
Пожалуйста. И спасибо, что рассказали о результатах.
Мне это кажется вполне нормальным, особенно для двигателя 1.5. У меня, на 2.0, обороты при повышенном энергопотреблении тоже растут, но не так заметно.
Kuzbass42 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 мая 2020 13:18 |
Serjik,
Спасибо ещё раз, ровных дорог! Ни гвоздя ни жезла! :)
