4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: lexx007
Повышаются обороты при прогреве на холодную
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2017 05:52 |
Andy
QG18DE 1,8л 120л/с АКПП, на одометре 234 000км
Сингапур
Дроссель тросик
Поменял:
- ДМРВ
- дроссельную заслонку (контракт) включая КХХ
- свечи
- чистил форсунки (для профилактики)
Обучал сам чтобы доехать до электрика и обучить прибором.
ДПДЗ не откручивал
Ездил к 2м электрикам, подключал к разным сканерам, ошибок нет
Симптомы:
- завожу на холодную (утро -2 градуса)
- прогрвается с 2500 до 1200 (примерно до 80 градусов)
- потом обороты начинают медленно, но стабильно подниматься 1200 - 1300 - 1400 - 1500
- затем дроссель не может поймать смесь и начинают плавать обороты как тут Плавают обороты 1500-1700 только я педаль газа ВООБЩЕ не трогаю на протяжении всего прогрева
- ФИНАЛ: глушу, жду 20 секунд, завожу и все... НИКАКИХ симптомов нет, обороты в норме 720-750 и вообще не повышаются.
ИТОГО: Такое происходит только заводе на холодную (-2 +5 градусов), при заводе на горяую все нормально.
Помогите пожалуйста! уже все темы форума перерыл и перепробовал...
Сообщение отредактировано 27 октября 2017 06:22. Редактировалось 3 раз(а)
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 октября 2017 08:11 |
Возраст: 38 Весы
Возможно ошибаюсь... ЕГР хоть раз чистил? У меня из-за него заклинившего обратное было. Либо Дроссель косячный.
Сообщение отредактировано 28 октября 2017 08:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
xzfs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 октября 2017 12:06 |
Возраст: 36 Дева
реле менял за бардачком?https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2017-01-17/ne-sbrasyvaet-oboroty/
bluebird sylphy 2001 1.8 vi
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 октября 2017 07:34 |
Andy
ЕГР чистил.
Реле не трогал.
Всем спасибо за советы.
Методом проб и ошибок (всё остальное я поменял), выяснилось, что это может быть только:
- Датчик топливовоздушной смеси (стоит на штанах, до первого катализатора)
- Датчик кислорода (лямбда)
- ECCS (мозги)
Пригнал с описанными вариантами в сервис, проверили выходной сигнал с первого датчика, тут же стало понятно что это он "показывает погоду", так как сигнал с него не такой как описан в мануале.
Меняют на БОШ ...202, так как оригинал очень уж дорогой.
По результатам замены, опишусь.
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 ноября 2017 06:14 |
Andy
Всем доброго дня!
Диагностика была проведена неверно, поэтому датчик мне пытались втюхать (якобы он улучшил характеристики двигателя), но я мягко сказать пояснил им что они не правы.
Датчик остался старый, симптомы не поменялись.
Заказал реле ECCS и катушек.
4-5 дней доставки, после этого отпишусь.
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2017 05:37 |
Andy
Всем доброго дня!
Пришло реле (оригинал, новое), его замена - решила вопрос.
Всем спасибо за помощь. :)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 ноября 2017 16:12 |
Спасибо, что рассказал чем закончилось!
