Автор: ChistoAnton
Все в норме, но не запускается мотор
9629996280 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 августа 2015 04:18 |
Возраст: 34 Козерог
Если была тема, дайте ссылку, я не нашёл не чего похожего....Столкнулся с такой проблемой: приехал вечером заглушил, а с утра не заводится((( Притащил себе в сервис.С ребятами проверили почти все что можно.Бензанасос качает и давление почти 3 очка даёт, ДМРВ тоже меняли, датчик коленвала и распредвала меняли, искра есть, массу везде проверили. комп диагностика никаких ошибок не находит. прозванивали провода на мозги - всё везде доходит. Может кто сталкивался с такой бедой? есть подозрение на цепь, т.к машина ранее стояла 2 года. свечи заливает и все чёрные становятся... мотор QG18DE , 2003 год, пробег 166000км
Сообщение отредактировано 8 августа 2015 04:19. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG18DE 4WD G10
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 августа 2015 09:12 |
Возраст: 45 Близнецы
Моторного масла в цилиндры залей(немного). Если машина долго стояла могли кольца залеч.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 августа 2015 09:55 |
Тимур
прежде чем лить масло проверь компрессию) всяко лучше чем масло лить в горшок
Teana J31 2005 2.3 AT есть
9629996280 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 августа 2015 15:14 |
Возраст: 34 Козерог
Сегодня проверю, вечером отпишусь что и как
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 августа 2015 16:08 |
Возраст: 41 Скорпион
была такая ерунда только авто простояло 3.5 года закончилась сразу после первого пуска двигателя.вскрыли топливный бак а там бензин,а снизу бенза плавает тёмная коричневая херь кароче почистили бак трубку сетку, заменили филтор ,завелась с пол пинка. не факт что вам поможет.
9629996280 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 августа 2015 17:21 |
Возраст: 34 Козерог
vitos881,
спасибо за информацию, но топливная система отпадает, проверялась...
сегодня будем проверять компрессию, кое что по электрике и состояние цепи
9629996280 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 августа 2015 03:34 |
Возраст: 34 Козерог
ломал голову довольно долго, и дросель снимали, и форсунки проверил тоже, цепь и звёздочки в норме, натяжитель цепи вылез на 11мм - впринципе допустимая длина. "спрей холодный пуск" тоже результатов не дал((( начал по второму разу мерить компрессию, вот только другим компресометром. От 5 до 6.5 колеблится((( залил трансмиссионки грам по 50 в каждый горшок, дал немного отстояться. Вкрутил свечки и о чудо! Она зачихала, но к сожелению не завелась(свечки сразу маслом закидало). Завтра попробую раскоксовку залить, а вдруг оживёт?! ну а если не поможет буду скидывать бошку смотреть состояние горшков, чтоб убедится есть ли смысл менять кольца или заказывать со владика мотор...
Сообщение отредактировано 10 августа 2015 03:35. Редактировалось 1 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 августа 2015 10:43 |
ты уверен в акб и в стартере ?(акб заряжен 100% стартер исправен) точно докрутил ? вроде как измеряется компрессия с отключёнными форсунками дроссельная заслонка открыта полностью.
9629996280 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 августа 2015 16:58 |
Возраст: 34 Козерог
vitos881,
Да, в стартере и акб уверен...и компрессия как положенно замерялась
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 августа 2015 19:30 |
Подключись к авто, сними показания MAF при включенном зажигании.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 августа 2015 22:23 |
9629996280
вот не пойму ты мерил компрессию !сколько компрессия без масла в цилиндрах ? долил масло в цилиндры сколько компрессия ?то исть на сколько поднялась после того когда масла долил ? нужно записавать показания на листок если акб быстро садится(проблема в стартере) под зарежать после каждого горшка !если сами разобраца не можете пригласите мотористов они померят и рас кажут что двс !
до этого масло было на свечах?
чем заливает?
9629996280 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 августа 2015 01:39 |
Возраст: 34 Козерог
Приношу извинения что воду взбаламутил!!! Заклинил компрессор!!!Сняли ремни и завелась с полпинка)Из-за него тяги стартеру не хватало, компрессия в норме уже потом ещё раз проверили....
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 сентября 2015 20:42 |
Андрюха
Частный случай, закроем тему.
260 т.км.
