Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>  Вперёд
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:43 |
Тимур
на грамотную диагностику, читать ошибки, а там уже будем разговаривать о проблеме
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:58 |
Возраст: 56 Козерог
Я уже на двух диагностиках был .Сканер ошибок не показывает...СТОшники разводят руками...мол как совсем сломается так и приезжай(((
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 сентября 2014 22:38 |
Тимур
Sanek27,СТОшникам руки пообломать и запихать в очковое отверстие. Сам же говоришь что ДМРВ не в допуске, не удивлюсь что и лямбда накрытая тазом. Пусть диагностируют по показаниям (цифры). Меняй свечи, топливный фильтр, чистка ДЗ и КХХ. Если на холодную ок а на горячую ж.па, то скорее всего электроника :)
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 сентября 2014 23:52 |
Возраст: 56 Козерог
Да остаётся только диагноста найти нормального...а это тоже проблема))Не подскажите какой аналог ДМРВ на мою движку подайдёт?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 сентября 2014 14:44 |
Тимур
Sanek27,к сожалению, не подскажу. сам брал оригианльную и дубли вообще не рассматривал. как и лямбду
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 сентября 2014 19:06 |
Возраст: 56 Козерог
В экзисте оригинал 15-16 тыр стоит))не вариант...Сегодня опять к диагностам заехал,тоже сказали пробуй меняй дмрв...не поможет ещё что нить поменяй и т.д.)))Просто с деньгами не айс...боюсь куплю дмрв а дело не в нём(((Хз как быть
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 сентября 2014 00:32 |
У тебя скорее всего ДПКВ умер, поменяй сначала его.
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 сентября 2014 13:17 |
Возраст: 56 Козерог
Но разве чек бы не загорелся??
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Взял у знакомого ДМРВ тоже плохой,но тачка у него не глохла с ним.Правда АД у него.Ну попробую отпишусь
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 сентября 2014 21:47 |
Возраст: 56 Козерог
Поставил ДМРВ и два дня уже не глохнет...правдо тупит ужас))Завтра поеду за новым.Всем спс тема оф
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 сентября 2014 22:22 |
Андрей Е.
Sanek27,
была похожая проблема... заводишь проблем нету, начинаешь переключать с D на P или на оборот при нажатом тормозе и машина или глохла или была близка к этому, помогло чистка клемм на аккумуляторе (на плюсовом проводе был плохой контакт), щас появилась такая же проблема думаю поменять клеммы на новые...
Сообщение отредактировано 25 сентября 2014 22:22. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 сентября 2014 17:20 |
Возраст: 56 Козерог
Рано я радовался(((На след день,после прогрева заглохла.Завел поехал на работу.В обед начала люто глохнуть,не заводилась даже.Заведётся,проеду пять метров глохну.Поставил свой дмрв завёл и поехал домой.Доехал не заглох но она хотела много раз.Я хз что делать что смотреть (((
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 сентября 2014 17:33 |
Возраст: 46 Близнецы
Глохнет при отпущенной педали газа? Давление в питательной магистрали норм? Подсоса воздуха нигде нет? Вентиляция картера?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А МАФ оригинал можно купить дешевле только сам датчик без корпуса... Смотрел давно поэтому не подскажу где.
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 сентября 2014 00:59 |
Возраст: 56 Козерог
с моим датчиком глохнет только при отпущеной педальке...с соседским и на ходу глохнуть начала.Бензонаос новый...про подсос хз,но глохнет то редко...если был бы подсос постоянно бы чудил наверно??А про вентиляцию картера...я не знаю что это)))
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Я вспомнил начало всей этой трагедии...посадил акум,подкурили завели,заглушил.Завожу опять ..не заводиться..крутил крутил..оказалось бенз кончился(стрелка уровня топлива не работает)Залили 5 литров плохого бенза завелась с третьего раза.На след день поменял возд. фильтр...и вроде в тот же день она первый раз заглохла.Владею месяц,поэтому много чего не знаю о ней...да и о ниссанах.Раньше марк был.Как то так.А не может забиться топ. фильтр ??Когда бенз кончался всю грязь поди всосал в себя??
Сообщение отредактировано 27 сентября 2014 00:48. Редактировалось 3 раз(а)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 сентября 2014 12:24 |
Насос мог и подгореть без бензина.. Подсос может с вакумного усилителя. Проверь все трубки шланги которые идут к впускному коллектору. От крышки клапанов идут два шланга - это и есть вентиляция картера. Насос быстро накачивает? Его слышно при включении зажигания.
Добавлено спустя 32 минуты 38 секунд:
Проблема может быть банальна вода в баке..
