Радиаторы SAT
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 мая 2014 22:51 |
Возраст: 48 Рыбы
Друзья подскажите, кто ни будь ставил радиатор охлаждения фирмы SAT. Как встает есть ли какие ни будь заморочки при установке и как качество. Побежал верхний бачек радиатора видимо из-за пробки радиатора. Решил менять нашел радиатор SAT по цене 1820р.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 мая 2014 01:33 |
Леха
Возраст: 45 Овен
NS0001-16 как родной. Есть уже эта инфа на форуме.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 мая 2014 01:48 |
bottrop
у меня сат такой как выше уже 3 года почти стоит - полет нормальный
только от давления раздуло середину слегка (пробку новую ставил сразу)
но не течет - и норм
в общем - своих денег стоит
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 мая 2014 08:06 |
Возраст: 45 Близнецы
Эти радиаторы лотерея 50/50. Друг ставил на санни сингапур-отлично ходит,а я купил в том-же магазине такой-же радиатор-хватило на 3 месяца. Потёк из под верхнего бачка.(пробку сразу менял на оригинал).
Но по креплениям встаёт идеально.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 мая 2014 21:24 |
Возраст: 45 Козерог
SAT отлично стоит (представитель кстати год гарантии давал), уже несколько лет катаюсь проблем нет, следите за пробкой.... закисает.
RX400 2007
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 мая 2014 23:34 |
Возраст: 48 Рыбы
Всем спасибо! Сегодня поменял. Менял сам повозился часа два. Встал как уже писали как родной.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 июля 2014 21:47 |
Нормальный, единственное, что прокладка между основным корпусом и верхней крышкой дубеет на морозах и из-за этого на прогреве подтекает по периметру. Приходится периодически подливать антифриз.
В теплое время таких проблем нет.
