Автор: Den107
QR20 глохнет, пропадает тяга.
TaNk_GTR Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2012 11:59 |
Serg
Возраст: 39 Рак
Всем прювет. Проблема такая: завожусь нормально, еду (динамика отличная, все красиво) мин. через 15 или глохну (если медленно еду ) или какбуд-то кто то за зад дернет и отпустит(если 60 и более км/ч) загорается чек (p0335-ошибка датчика положения коленвала) и пропадает тяга, как не газуй машинка очень-очень медленно разгоняется. Ну и если заглохет то с трудом заводится (только при нажатии на газульку). Может у кого такое было?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июля 2012 22:22 |
Андрюха
Хмм... Может удалим тему?
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2012 18:08 |
Возраст: 72 Телец
Датчик коленвала поменять, топливный фильтр в баке поменять А тему удалить. Тоже думаю лишних не надо...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июля 2012 01:43 |
Причин может быть тьма, но кажется мне что это либо несправность самого датчика положеня коленвала, либо что-то с натяжение цепи ГРМ. Масло двигателя нормальное? Давно после замены? Нужно проверить насколько выдвинут натяжитель цепи (в поиск), и проверить состояние датчика положения коленвала (в поиск). Потом результаты.
ЗЫ: Удалять не будем, а вот если автор пропадёт и не отпишется, тогда да, жаль...
