Вчера в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: Shturmavik
Проблемы с топливным насосом
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 августа 2015 01:23 |
ivan
Заменил топливный насос, так как старый иногда начинал ,,задыхатся,,.не равномерная работа по звуку. Установил новый,но с новым насосом та же беда. Реагирует на нагрузку, тоесть нажимает стекло подъёмник и слышно как изменяется звук, а если аварийки включить то начинает в такт с ними гудеть. Напряжение не замерял ещё, но думаю оно там скачет. Прошу помощи в данном вопросе???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 августа 2015 02:12 |
переобучи ХХ.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 августа 2015 03:31 |
ivan
Serjik,
Холостой ход переобучил. Вообще я сегодня собственными силами заменил 2 цепи грм и балансировочных валов. Двигатель работает ровно вибрация кузова исчезла, но при нажатии D , двигатель работает плохо ,появляется вибрация, и на холостых иногда подтраивает
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Тоесть вибрация из за неровной работы двигателя.
Добавлено спустя 27 секунд:
Свечи не копченые.
