Автор: makszve
Моторчик печки от ВАЗ 2110 ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2015 16:31 |
Всем привет! Моторчику печки пришел... в общем, пришел ))
Перерыв множество форумов было решено установить моторчик от ВАЗ, да и в граже, как раз, был данный девайс. )))
Процедура замены не составляет особого труда. Процесс замены:
В бардачке вынимаем две клипсы крепления и вынимаем сам бардачок.
Выкручиваем все болтики рамы бардачка.
Таким образом, мы получили доступ к корпусу печки.
Выкручиваем все болтики нижней части корпуса и вынимаем его.
С помощью паяльника (или кому, что понравится!) в нижней части корпуса вырезаем круг для примерки нового вентилятора.
Расчерчиваем размеры, вырезаем.
Берем из старых запасов три болтика 6*35 с гаечками и шайбочками, примеряем, что где и как будет.
Все собираем, тщательно проверяем - особенно обращаем внимание на ВЫСОТУ ВЕНТИЛЯТОРА ибо последствия могут быть, как оказалось печальные! )))
Приходит время тестирования - включаем - наслаждаемся!
Плюсы - цена
Минусы - работает чуток шумнее, чем родной (по-слухам, это лечится путем обклеивания нижней части моторчика шумкой)
Оригинальная статья с комментариями: Моторчик печки от ВАЗ 2110 ...
Doktor13 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2015 12:59 |
Валерий
Возраст: 50 Дева
Я не знаю как вы его достали- улитку но я пол машины разобрал. всю торпеду и панель
в результате арскрутил болты и располовинил улитку и только так достал ее частями. хоть бы один написал как именно доставать ее. Фотки своих мучений прикреплю чуть позже.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2015 13:00. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. Кузов - QG10 Двигатель - QG18DE
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 сентября 2015 09:35 |
Возраст: 45 Близнецы
Я тоже когда доставал не нашёл другого способа кроме :
1.Снять бардачёк
2.Располовинить улитку на месте.
Геморно,но при наличии хорошего инструмента и ловкости рук за полчаса можно снять.
Кстати таким-же способом как в статье я установил мотор от тойота спринтер 90 кузов (если не ошибюсь).Если грамотные парни на разборке-за 10 минут подбирут и по высоте крыльчатки,и по направленю вращения,и по электро-разъёму.
По шумности ни чем не хуже родного ниссановского.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2015 19:34 |
Возраст: 51 Рак
Не нужно разбирать, нужно пилить.
...япона мама..
Doktor13 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 сентября 2015 14:40 |
Валерий
Возраст: 50 Дева
KiR,
Так я потом и распилил планочку что под "бардачком" ))) сразу все встало на место)))
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 сентября 2015 15:27 |
Doktor13,
Все снимается без распиловки. Проверено.
